топалов виталий
при включении программы сразу блокируется дверца ,и начинается стирка ,всё проходит нормально до конца ,проверял 2 раза ,но в конце не открывает замок ,я проверил симистор ,он целый но на всякий случай заменил симистор, нашёл маленький транзистор который управляет этим симистором его поменял местами с аналогичным который шёл на клапана ,резистор в цепи управления на 10 ком целый ,на 180 ом тоже целый ,остаётся видимо процессор ? или я ещё чего то не досмотрел ,замок разбирал визуально всё целое подгораний нету ,в каком направлении копать уже не представляю ... |
шайтан
Виртуоз болгарки
топалов виталий
что опять не так ? название бренда исправил ,хотя и так понятно о каком бренде идёт речь ,модель была написана fd9112 ,что было сделано тоже написал ,что ни кто не знает ? от чего может быть такая засада ? |
mas-ter
топалов виталий, Твоя правда, есть такая модель у Bosch FD9112, но стиралка ли это?
топалов виталий
вам что фотку показать ?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 13:22
если я не правильно определил название модели ,то тогда вот название и номер блока управления 5560 004 325 epw65002
схему конечно не нашёл ,может есть в каком то номере ремонт и сервис ? но как найти в каком ,если вообще есть ,я по плате определил что напряжение управления с процесора меняется с 0 до 5 вольт когда надо что бы замок сработал ,но по дорожкам там получается что управление на симистор приходит ещё с другого места ,если смотреть на плату со стороны дорожек то нижний левый угол там стоят несколько хитрых транзисторов которые прибором не звонятся ,во всяком случае не пробиты ,проверил смд резисторы во круг них вроде всё целое ,не могу понять назначение этих элементов получается управление идёт с двух сторон ... |
Petch
топалов виталий, ради интереса забей в поисковик, то что указал в качестве модели - сам все поймешь... Модель у Bosch начинается после ENr: ... И напрасно пытаешься понты выколачивать типа: "вам что фотку прислать?..." Здесь люди знают о чем они говорят и главная ошибка всех "новичков", что они пытаются отстаивать свои позиции не понимая абсолютно о чем речь, вместо того, чтобы проанализировать язвительные, на их взгляд, ответы участников форума, которые, если отбросить эмоции и включить мозг (при наличии, конечно) всегда приведут к правильному ответу! |
Dima700926
топалов виталий, если уж нашел, какой ногой управляется УБЛ, вообще оборви управление симистором и сразу поймешь, кто виноват. Не всегда мертвому симу сносит крышу и не всегда это можно увидеть тестером. |
топалов виталий
ну вот написал модель как вы и просили , со бошами встречаюсь не часто ,по этому не подумал что именyо модель у них начинается на e-nr, хотя по e-nr честно говоря я подумал что это её типа фабричный номер ,я занимаюсь машинками от случая к случаю ,не от не чего делать а от того что по соседству нету нормальных сервисных центров ,а если и есть то там обычно предлагают замену всего модуля ,а я их пытаюсь реанимировать и очень часто это получается потому что я телемастер , и знаю цену этим модулям ,и если я чего то не знаю то можно просто подсказать что я дал не тот номер модели ,я здесь на форуме не первый день и видел как обращаются с новичками ,типа поменяй прокладку между половинками бака ... в проф файле же видно что я не первый месяц на форуме ,за чем со мной так язвить
теперь по поводу симистора ,ещё раз я его поменял на заведомо исправный ,но перед этим снял его что бы убедиться что замок как то сам не срабатывает , |
шайтан
Виртуоз болгарки
топалов виталий писал: | ну вот написал модель как вы и просили |
ты одолжения не делай - это не мы просим, а Правила требуют
Dima700926
топалов виталий, внимательно все прочитал. Тады копни в сторону пресса. |
топалов виталий
мой пресостат имеет номер b1-2776 10 11 ,это такой овальный ,у него всего две группы по два контакта одна группа идёт на тэн вторая идёт на перелив и подключена рядом с насосом в случае перелива она включает насос мимо симистора ,пресостат проверил обе контактные группы срабатывают ,криминала не обнаружил ,ещё какие мысли будут ?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2015 22:22
я пробовал даже без пресостата включать всё равно убл сразу срабатывает ,есть ли возможность у этой машины обнаружить проблему в прошивке ,у меня есть програматор ,я могу считать память ,может это поможет ? |
Dima700926
Что-то не попадалось мне бошей с двумя группами контактов. Один всегда был общий. На выходе либо сигнал пустого бака, либо ТЭН, и до кучи - перелив. Как у тебя модуль пустой бак-то определяет?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 00:24
А без пресса вообще он и должен УБЛ закрыть. Он же считает, что в баке вода есть, сигнал "пустой" без пресса не поступит. |
топалов виталий
может я не правильно выразился ,но проблема не только в том что замок не открывается в конце стирки ,когда прес формирует сигнал пустой бак ,но как только включаешь питание - переключаешь ручку програматора то сразу срабатывает убл ,сам срабатывает ,машина стирает нормально до конца отжимает всё нормально но не открывает замок ,до её полного отключения либо програматором либо от сети
ДОБАВЛЕНО 28/09/2015 22:44
прес могу сфоткать если интересно |
Dima700926
А нагрев есть?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 00:47
И варистор убирал? |
топалов виталий
да нагрев есть ,варистора не нашёл ,видимо в этой плате нету ,если бы проблема была в варисторе то замок срабатывал бы и без симистора в плате ,но без симистора он не срабатывает |
топалов виталий
в общем не поверите ,принесли машинку сименс с точно такой платой ,сравнивая режимы работы транзисторов в нижнем левом углу платы я всё таки путём замены вычислил транзистор который был в утечке прилагаю фото ,на фото он там немного криво запаян
