Tihonov18
Парни добрый день. На этом форуме новичок. Прошу помощи, домашний агрегат вышел из строя. На дисплее ошибка E67(сбой прошивки модуля управления). Ремонтом стиральных машин не занимаюсь. Моя тема автомобильная электроника. Вызывал мастера, покачал головой сказал не умею... . Делать нечего, машина не гарантийная. Разобрал достал оба модуля. На индикаторном блоке стоит камень F0515T (подозреваю,что это NEC) . На силовом модуле камень тоже NEC d78f1144 судя по DATA SHEET имеет FLASH похоже EEPROM нет. Я думаю в принципе и читаться должен имея соответствующий программатор
Помогите советами или решением. в долгу не останусь.. Программаторы есть но они под мотороллы , ATMEL заточены под автомобильные блоки. Фен есть, руки на месте.
Единственное, что не попробовал процедуру. Сегодня нашел на просторах интернета. Вечером поле работы попробую
1.Установите селектор программ в положение «Выключено» и отключите стиральную машину от электропитания.
2.Подождите несколько минут. Подключите машину снова.
3.Нажмите и удерживайте кнопку отжима.
4.Плавно прокручивайте селектор и остановитесь когда селектор будет в положении на 6 часов.
5.Подождите пол минуты-минуту и установите в селектор в положение на 7 часов.
Поможет или нет? Пробывал с датчика объема наверно он так называется, скидывать разъем. Думал может другая ошибка появится, ни чего не меняется. Так на дисплее E67.
Если нужны кому то фоты блоков, могу скинуть.
За ранее спасибо. |
тю
точно НЕПАМОЖЕТ !!!!
смотри не ВЛЕТИ НА ОБА МОДУЛЯ !!!!!!!!!!!!!! |
Tihonov18
Ну если не поможет. Есть у кого в продаже модуль
AKO 731799-06? |
Tihonov18
Ну новичку то еще подскажите? Для заказа, для моей машинки WLM2444 SOE/01 оригинальный номкр контроллера 676491? |
Mitya80
Tihonov18, присылай сделаю
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 29 2015
оба модуля |
Tihonov18
А то, что kd кода нет , кода комплектации. Без него сможешь? Даже если сбросишь ошибку потом я так понимаю код комплектации нужно ввести. Я так понял слетел именно этот код |
Kuraga
ТС - ИМХО сомневаюсь, что здесь тебе помогут.
Скидывать E67 с китайских NECов без KD кода не каждый мастер даже со спец. бошевским прогером возьмется. А таких единицы.
Банально потому что в текущей версии прогера даже определения KD под твой агрегат так как китай. |
Tihonov18
Вот человек реально ответил. Что я в принципе все понял , когда почитал DATASHEET на NEC. Была бы прошивка записать проблем нет. Программатор PG5 имею для NEC. Сервисного режима у СМА нет. Если кому интересно на будущее, шильдик могу скинуть.. Тема закрыта. Спасибо всем откликнувшимся за помощь. |
тю
