ARDO AE 1000 не включается.
burovlad
Сообщение #1 от 11/08/2004 15:02 цитата
Перестала работать стиралка. При нажатии кнопки сеть светодиод не загорается, на кнопки управления нереагирует. При проверки блока уравления обнаружил отсутствие 5 вольт на МС68НС908JL3CP. Заменил стабилизатор на 5 вольт, напряжение на МС68НС908JL3CP стало всего 2,5 вольт а стабилизатор и микросхема (МС68НС908JL3CP) стали греться. Заменил МС68НС908JL3CP питание стало 5 вольт но не каких признаков жизни машина не подает.
Подскажите, что еще может быть? Может, кто знает какие напряжения должны быть на МС68НС908JL3CP?
lee
Сообщение #2 от 11/08/2004 15:55 цитата
А кварц генерит рядом с этой МС?
atomik
atomik
Сообщение #3 от 11/08/2004 19:44 цитата
Может быть проблема в опресовке проводов на эл.модуле и на фильтре сети.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 11/08/2004 23:02 цитата
А где ты эту MC68HC908JL3CP брал? Если купил в магазине новый, то ты случайно не забыл в него програмку прошить?
Макс
Макс
Сообщение #5 от 12/08/2004 01:08 цитата
burovlad, Не стоит это таких затрат времени. Меняй модуль и останется время для отдыха и творчества. улыбка Если конечно все эти действия не ради спортивного интереса.
burovlad
Сообщение #6 от 12/08/2004 08:55 цитата
Момогите с прошивкой для MC68HC908JL3CP (стиралка ARDO AE1010). А самое главное, реально эту прошивку достать?
Новый модуль стоит 3000 рублей а микроконтролер 250 рублей. Если не найду прошивку придется покупать модуль.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 12/08/2004 12:15 цитата
Я не пробовал их считывать, но есть подорзение что он будет защищён от считывания.
