Рифат
Обыкновенный человек
СМА Zanussi FE 925N 914756510\01 пришла в проблемой -при включении , Цитата: | "через секунд пять начинают мигать все светодиоды и пищит" |
Прошил прошивкой предложенной шайтан -машинка перестала "мигать и пищать" , но включения так и не было. Тест индикации соответственно проходит, при нажатии на кнопку перехода шага диагностики мигает весь ряд и на этом всё и заканчивается. Нашёл у себя не подписанную прошивку -прошил -машинка запускается и выбирает любую программу от начала до конца корректно. Но стоит только выключить машинку на любом этапе стирки, и после включения -- снова та же самая история-5 секунд и мигание всех светодиодов.После перепрошивки снова все работает корректно , если не выключать машинку. Если дать завершить программу и выключить её после этого, то после включения все выбирается и работает корректно. Почему после выключения во время выполнения программы происходит "слет" прошивки? Микруху памяти пробовал менять-ситуация не изменилась. После перепрошивки прописывается Е92 ошибка. Может ли модуль индикации вызывать подобное поведение стиральной машины? На всякий случай выкладываю обе прошивки.
.zip 7.98 КБ Скачано: 327 раз(а)
тю
Рифат, какую надо ???
Рифат
Цитата: | СМА Zanussi FE 925N 914756510\01 |
я не пойму -Олег дал именно ту что надо-но она "-не пошла". ту что я залил "рабочая"-кто может посмотреть-какая модель и продуктовый у неё?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 19:37
пля я бумажку с данными оставил в мастерской |
тю
разные !!!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 20:42
я так понимаю вот такая должна быть !!! 914756510-01 тока вот FW----????????????
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 20:44
где ошипка Е92 подписана как РАБОЧАЯ
а где Е52 подписана FE925N(914756510-01)
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 20:45
а токих вот скока !!!
Рифат
тю
Рифат
а в чём именно заключается такое поведение машинки-"слет " прошивки после принудительного прерывания программы ( выключение) ?? Что именно в прошивке при этом не дает сохраниться данным? Несовпадение каких то сумм в прошивке? |
Рифат
yura14
Рифат писал: | ..."слет " прошивки после принудительного прерывания программы ( выключение) ?? Что именно в прошивке при этом не дает сохраниться данным? ... | Рифат, Данные прописываются в ПЗУ после ( выключения ) пропадания сетевой синхронизации ( за счёт разряда конденсаторов в БП ). |
тю
mas-ter
yura14, Юра, а что такое ПЗУ ? |
yura14
mas-ter писал: | yura14, Юра, а что такое ПЗУ ? | Я не знаю ... |
Рифат
Заливка родной прошивкой ситуацию не изменило. Погонял машинку три программы, корректно все прошло, после окончания выключил её ,а на утро при включении -опять все замигало... Может быть такое , что из за ошибки во флешь проца при выключении не прописываеться конфиг в ЭСППЗУ? Странно только, что это происходит как то не системно... |
Kaskad11
Если верить вот этому yura14 писал: | Данные прописываются в ПЗУ после ( выключения ) пропадания сетевой синхронизации ( за счёт разряда конденсаторов в БП ). | то я бы поменял конденсаторы. Если не поможет - увеличить их емкость. Может увеличился ток потребляемый от БП и данные просто не успевают прописываться? |
Рифат
Kaskad11, проблема та же самая и при корректном завершении программы. Машинка может 10 программ отработать без проблем, а через день при включении-выше описанная ситуация. |
sashko65
Я уже боюсь давать совет Но пробывать поднять сам проц и потом назад поставить и посмотреть кварц. |
regiss
Рифат, что мешает поменять проц?
Работы на 10 минут, себестоимость 3 Евро.
При этом отпадёть МАССА вопросов и не надо будет слушать таких "спецов" как Kaskad11. |
Рифат
regiss, отсутствие технической возможности шить такой проц у себя и в ближайшие минимум 300км. в радиусе. Честно говоря даже не знаю, кто в России занимается продажей прошитых MC68HC08GP32 |
regiss
GP32 шъют даже школьники.
Если допустить, что для работы с ARDO' шными JL3 и JL8 проблема только в отсудствии прошивок (для мастеров - не проблема), то для GP32 вообще всё - сказка. |
Рифат
Ну пусть тебе доставит удовольствие тот факт, что я не шью эти процы. Аркаши и то недавно только "победил" в этом вопросе... |
