civic495
Перестала греть воду. После разбора выяснилось что неисправном реле. Заменил. Так и не греет. Остальные элементы модуля управления рвдиоэлектроником осмотре, без нареканий. Вызывает сомнения датчик ntc. Сопротивление порядка 60 кОм. От нагрева снижается.
Читал что у бош например 6 кОм нормальное значение.
Какое значение должно быть на пмм беко при 22 градусах?
Какой еще датчик может отвечать за включение тэна?
При включении программы реле включается на секунду, а пор отключается. При работающей машине если замкнуть контакты реле вручную то тон исправно греет воду.
Куда копать? |
Рюрик1980
civic495,  |
civic495
Томск.
Тепло энергетика
Автомобили
ДОБАВЛЕНО 03/10/2015 19:49
Т.е. Сопротивление 60 кОм и 13 при наркомании нормально...
Куда копать то тогда? |
regiss
civic495, проблемка в модуле - 99%.
Работы - 5 минут. |
civic495
Ясно....
Где заказать можно ?
У нас в городе нет в наличии ничего . |
STASnata
все можно заказать через интернет!!!!!!!! |
civic495, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
