СМА LG E1289ND5 теперь ошибка te
Велес
Сообщение #1 от 04/10/2015 14:32 цитата
LG E1289ND5 s/n206RAZA16189 ,блок управления не включался. Катушка реле ТЭНа X1 в ХХ, "шунтирующий" катушку диод IN4148 в КЗ, заменены.Заменены KID65004AF"спеклась"(на ULN2004A) и KIA7805. Изоляция жгута проводов (с тыла, внизу, у тэна) без потёртостей и проколов.
Блок ожил но выдаёт te. Цепь: "общий"- термодатчик - (.) контроля-резистор R11, 15 кОм - +5 в, исправна. Цепь от (.) контроля через резистор R12, 1 кОм к 37 ноге проца, исправна. На 37 ноге, периодически, в течении примерно 300 мс напряжение соответствует напряжению делителя 4 в, затем порядка 700 мс "пилочка" с амплитудой 1в на уровне 2,5 вольт. Если "поднять" R12 то со стороны делителя как и положено порядка 4в, а на 37 ноге 300мс напряжение около нуля, 700мс около 1,5 вольта. Вопрос, процу кирдык или есть варианты? Кто нибудь осцылом тыкал на 37 ногу в рабочем блоке, а то мне глупости про динамический контроль приходят, это вход или вход-выход и обвязка, софт имеют значение?
