duxovnik
Доброго времени суток форумчане!
Модуль включается и сразу гаснет,прошу совета куда копать?
Попадались такие модули со сгоревшим термопредохранителем или трансформатором,после замены оных работали.
Мелиор
Гаснет... А напряжения? Где данные замеров? |
duxovnik
Мелиор писал: | Гаснет... А напряжения? Где данные замеров? |
Напряжения все в норме,подозреваю микруху какую нибудь.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 15:29
Сейчас стала включаться,но не с кнопки а сама,и реакции на нажатие кнопок нет вообще. |
royal armenia
duxovnik
Как процик проверить,только подменой?
тю
duxovnik писал: | ,подозреваю микруху какую нибудь.. |
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 19:15
меняи все три ....!!! |
duxovnik
тю писал: | duxovnik писал: | ,подозреваю микруху какую нибудь.. |
меняи все три ....!!! | Подсказал бы чего дельного,товарыщ |
Рюрик1980
Слов нет,одни эмоции!  |
sandrik1982
Там подозрения в основном-самая точная диагностика неисправности.
Вокруг неё родимой всё сначала проверь. |
Мелиор
duxovnik писал: | Мелиор писал: | Гаснет... А напряжения? Где данные замеров? |
Если напряжения все в норме, то светодиоды гаснуть не могут. Ищи, где не в норме. Это достаточно дельный совет? |
duxovnik
Сейчас уже не гаснет ничего,возникает вопрос о поведении индикации.На кнопки не реагирует,сама без кнопки включается. |
duxovnik
Тему можно закрыть,смерть процессора  |
помощник
duxovnik
помощник писал: | duxovnik, Как вычислил? |
Выбросил на запчасти |
duxovnik
А может быть проблема в этой памяти?
стопыч
duxovnik писал: | помощник писал: | duxovnik, Как вычислил? |
По принципу: "Если гора не идет к Магомеду, то идет она на ...!"
Мож проблема в самом начале, со стороны пользователя?
Проверил? |
duxovnik
Прочитал на просторах сети,что она не содержит прошивки,а каждый раз туда с процессора пишутся команды. |
duxovnik, проблема как раз в этой памяти...  |
duxovnik
xarl писал: | duxovnik, проблема как раз в этой памяти...  | Ну тогда под закрытие тему.Закажу у узкоглазых таких пзу. |
