globus32
Здравствуйте. Уже все поменял на стиральной машине,точнее пресостат и датчик температуры,все равно выбивает ошибки PE и tE. Возможно у вас есть схема. В модуле не хватает C63 и оборвана дорожка от питания к какому-то резистору (от подключения пресостата и термодатчика) . Причина явно в этом. Есть ли схема на модуль?Просто не знаю на какую емкость брать конденсатор.По размерам он как диоды маленькие или транзисторы. |
тю
Причина явно в мастере !!!!!!!!!!!!!! |
Kaskad11
globus32, схема есть в журнале "Р и С" №9 за 2008 год. Находишь, качаешь, изучаешь, делаешь. |
regiss
Kaskad11 писал: | globus32, схема есть в журнале "Р и С" №9 за 2008 год. Находишь, качаешь, изучаешь, делаешь. |
Kaskad11, а что же ты, "специалист" имея схему не можешь добиться плавной работы цепочки симистор-мотор? А?
http://monitor.espec.ws/section7/topic262326.html
Или "советовать" легче, чем вылечить детскую болезнь? |
globus32
Kaskad11
regiss, эта схема похожа на мой модуль, но в деталях не совпадает. Но для общего представления - достаточно. А в статье указано, что это описание модуля именно для таких машин как у ТС. |
globus32
Как решить проблему с С63?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 22:22
дорожка не проблема,восстановлю,а вот эта беда...
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 22:44
Я конечно извиняюсь,я в электронике НУБ, знаю элементарное,но мне кто нибудь поможет иль нет?) |
regiss
globus32 писал: | Как решить проблему с С63? |
Ну и где тут проблема?
Ты что, не видишь, что он (С63) стоит между "массой" (общей шиной) и +5 вольт?
И ты серьёзно считаешь, что без него будут ошибки PE и tE???
Вот:
Kaskad11
globus32, что ж ты так над платой поиздевался. Если это конденсатор на шине питания микросхемы, то ставь как С65, не ошибёшься. |
globus32
(С63) стоит между "массой" (общей шиной) и +5 вольт. что-то на фото я не вижу массы. |
regiss
globus32 писал: | что-то на фото я не вижу массы. |
Аплодисменты, занавес.... |
globus32
sandrik1982
Мастера игнорируйте тему,тут полный дуб! |
globus32
sandrik1982, слушай знаток великий,я сюда написал не для того что бы читать реплики твои "ВЕЛИКОГО ГУРУ", я и обратился за помощью,потому что не знаю! Дуб...на фото которое я скинул конденсатор С63 никаким образом не может стоять между МАССОЙ и питанием +5! ГЛАЗА разуй,умник |
regiss
globus32 писал: | НА МОЕМ ФОТО! |
Не ори, дурик.
7 нога микрухи HD1469UB - масса (общий питания).
14 нога - +5вольт. |
Kaskad11
globus32, и на схеме в журнале он есть, если ты их умеешь читать, конечно. |
globus32
Я извиняюсь конечно, я и просил помощи так как не знал,хотел сам разобраться,учиться то нужно) Спасибо. Если Вы считаете что ошибки из-за этого быть не может,тогда восстановлю дорожку R62 - R91. И проверю.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 23:19
Увидел,извините |
Dima700926
regiss, ! Давно так не ржал. globus32, напиши еще какую-нить хрень. Ну пожалуйста! Задорнов отдыхает. |
yura14
globus32 писал: | ... что-то на фото я не вижу массы. | 100 кг хватит ???
Рифат
Обыкновенный человек
не ленился ведь в паинте порисовать ради этого |
