СМА Ariston avsl-80r не идет программа
saninc
saninc
Сообщение #1 от 28/10/2015 22:44 цитата
стиралка работала исправно и в один день со слов жены в процессе запуска стирки загорается светодиод замка (мигает с 1Гц), делается выбор программы, например отжим, и нажимаем старт, загорается соответствующий индикатор отжима и тишина. На убл приходит 220 , после старта он спустя 5-8 сек перещелкивается, дверца блокируется.
блок питания 5 и 12 дает чистые. заметил что на проводе от убл протерлась изоляция и он коротил на бетон противовеса спереди, током
не кусалась . по мануалу evo-2 все соответствует, ошибок на индикаторах нет. прошу помощи может сбой в прошивке?
прочитал прошивку
правил xarl
  evo-2.rar  3.06 КБ  Скачано: 128 раз(а)
рембыттехник
Сообщение #2 от 28/10/2015 23:00 цитата
saninc, а что после пуска со светодиодом замка? Как движёк поживает? подмигивание
майкюэль
майкюэль
Сообщение #3 от 28/10/2015 23:00 цитата
"коротил на бетон"Глубокомысленно однако... смех Мастера вызывай.Неисправность детская.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 от 28/10/2015 23:02 цитата
ты хочешь, чтобы мы погадали на ромашке, или вызвали для ответа на твой вопрос дух Наполеона? гы-гы
Выкладывай прошивку - поглядим, а еще лучше - вызывай мастера.
saninc, исправляй название темы - укажи бренд машины
saninc
saninc
Сообщение #5 от 28/10/2015 23:40 цитата
рембыттехник, на счет движка спасибо, щеткам подошел конец. Завтра куплю, коллектор проточу, полирну, посмотрю на подшипники или набью смазкой или замена. а про светодиод он просто гаснет и ничего не происходит, кроме срабатывания убл.
рембыттехник
Сообщение #6 от 28/10/2015 23:47 цитата
saninc писал:
Ну ты это, только без фанатизма. улыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 от 28/10/2015 23:52 цитата
saninc писал:
лаком не забудь покрыть - коллектор будет блестеть, как у кота.... помираю со смеху!
рембыттехник писал:
а тебя не смущает то, что подшипники в двигателе стоят закрытые, а сам двигатель на заклепках? смех
saninc
saninc
Сообщение #8 от 28/10/2015 23:56 цитата
шайтан, я такой мотор перематывал- якорь, шпильки в помощь - про заклепки. крышки снимаются и ставятся обратно. про полировку если решил стебаться - то не смешно. книжки про ремонт коллекторных двигателей в помощь.
рембыттехник
Сообщение #9 от 29/10/2015 00:04 цитата
saninc, перемотать не проблема, проблема якорь отцентровать и подобрать нужные щётки.
saninc
saninc
Сообщение #10 от 29/10/2015 00:06 цитата
рембыттехник, завтра будет ответ
RuaYle
Сообщение #11 от 29/10/2015 08:49 цитата
saninc писал:
saninc, просто замени щетки, зачем огород городить?
saninc
saninc
Сообщение #12 от 29/10/2015 18:07 цитата
подшипники и щетки заменил, шпильки диам. 7мм с резьбой м6 на концах отлично центруют статор с крышками. но проблема не решилась. включаем кнопкой "сеть" - замочек мигает , выбор программы, нажимаем старт - требуемый светодиод программы зажигается , а замочек гаснет , через 5-8 сек слышно срабатывание убл , дверца блокируется и тишина. цена вопроса подшипники 2х200, щетки 2х150р
  Pictures.rar  582.2 КБ  Скачано: 131 раз(а)
dron4
Сообщение #13 от 29/10/2015 20:01 цитата
Теперь на очереди ТЭН😁
Сообщение #14 от 29/10/2015 20:29 цитата
dron4,Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
saninc
saninc
Сообщение #15 от 29/10/2015 20:31 цитата
dron4, он R=30.78 Om, Ris=17.80 Mom , сам знаешь о чем речь?
Сообщение #16 от 29/10/2015 20:56 цитата
saninc, evo-2.rar 3.06 КБ - в прошивку в bin...
А ТЭН заменить.
saninc
saninc
Сообщение #17 от 29/10/2015 21:06 цитата
xarl, чем ТЭН то неисправен? изоляция 17 мегом мало? и 30 ом сопротивление нихрома? по какому критерию его забраковали?
  evo-2.rar  5.12 КБ  Скачано: 132 раз(а)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #18 от 29/10/2015 21:26 цитата
saninc, подключи вместо ТЭН-а лампочку.
Сообщение #19 от 29/10/2015 21:28 цитата
saninc, Warning нет блокировки люка : 64 " чем ТЭН то неисправен?" -- оставляй.... смех
saninc
saninc
Сообщение #20 от 29/10/2015 21:44 цитата
xarl, чем вы смотрите "ошибки"? при включении питания на 53 ноге проца - около 2в, при включении старт программы симистор УБЛ открывается и на 53 ноге - около 4.5 в, при этом дверца блокируется. может сдох порт 53? или есть еще какие-то порты контроля открытой двери?
  .rar  385.33 КБ  Скачано: 115 раз(а)
