ElectroMinimal
Привезли на ремонт Indesit IWSC4085 с модулем Arcadia.
Клиент заявил что машинка не крутит барабан.
Заменил симистор управления двигателем (Q007) и резюк в его цепи. Двигатель подал признаки жизни, машинка работает (проверяю на полоскании..) до момента первого слива воды, т.е. сливает 1\2 воды и тогда уже начинает мигать. Выдает ошибку F01. Подкинул на ключ, сбил ошибку, переписал прошивку, все та же F01 в итоге.
Подскажите что еще пробовать, может что упустил..?
P.S. Еще поменял замок.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2015 15:48
Симы Q011 и Q018 тоже заменил. |
yura14
ElectroMinimal писал: | ...Клиент заявил что машинка не крутит барабан... | F 1 - sub ... ???
ДОБАВЛЕНО 31/10/2015 15:56
ElectroMinimal писал: | ... Подкинул на ключ, сбил ошибку, переписал прошивку ... | И что ключ ... ???  |
ElectroMinimal
yura14, подкинул плату на сервисный ключ |
ElectroMinimal,  |
ElectroMinimal
RuaYle
Заменил симистор управления двигателем (Q007) и резюк в его цепи. |
А как поживает сам двигатель? |
Dik666
Между радиатором и планкой с процом внимательно!!! изучи мелкие резюки! Похожая ситуация была, заменил пару резисторов и все заработала! |
