SAMSUNG WF-R861 не работает часть дисплея
duxovnik
duxovnik
Сообщение #1 от 05/11/2015 16:10 цитата
После стандартной замены шимки и ёмкости 10 мкф,теперь появилась проблема с заливом и сливом воды(не приходит 220в).
Yaroslav
Сообщение #2 от 05/11/2015 16:15 цитата
duxovnik, ты что издеваешься? недовольство, огорчение У тябя не приходит 220 бяка Кто за тебя дорожки и т.д. смотреть будет? Модуль то у тебя
duxovnik
duxovnik
Сообщение #3 от 05/11/2015 16:22 цитата
Yaroslav писал:
Возможно у кого нибудь была похожая проблема,сам я вечером кофейку заварю, да и погляжу улыбка
рембыттехник
Сообщение #4 от 05/11/2015 16:43 цитата
duxovnik, а для чего чёрные релюхи стоят? одна для тэна, а другая?
Yaroslav
Сообщение #5 от 05/11/2015 16:44 цитата
Бросок напряжения во время работы СМА. Выходит из строя не только БП недовольство, огорчение Все остальное у тебя в руках улыбка
duxovnik
duxovnik
Сообщение #6 от 05/11/2015 18:37 цитата
Yaroslav писал:
Штук 20 сделал,ограничивался только восстановлением питания=)
Yaroslav
Сообщение #7 от 05/11/2015 18:40 цитата
Базар не о чем - ремонтирь модуль улыбка
duxovnik
duxovnik
Сообщение #8 от 06/11/2015 21:04 цитата
рембыттехник писал:
Ищу теперь релюхи,обе трупы.
стопыч
стопыч
Сообщение #9 от 07/11/2015 07:10 цитата
duxovnik писал:
Ты сразу "путь" до проца проверь. А то потом будешь KID искать, или чего там у тебя впаяно.
duxovnik
duxovnik
Сообщение #10 от 07/11/2015 19:35 цитата
стопыч писал:
duxovnik писал:
спасибо
duxovnik
duxovnik
Сообщение #11 от 08/11/2015 01:55 цитата
duxovnik писал:
стопыч писал:
duxovnik писал:
спасибо
В итоге включаться перестал,жить не хочет....
Вход питания реле "POWER" в "КЗ". недовольство, огорчение
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 от 08/11/2015 10:21 цитата
Ну и устраняй все КЗ по +12в. Потом определишься кто труп, а кто нет.
KOSTAJ12
Сообщение #13 от 08/11/2015 16:24 цитата
Релюшек с сгоревшими обмотками не встречал пока, там // обмотке еще одна деталюшка стоит, вот она и коротит верней всего сумашествие
duxovnik
duxovnik
Сообщение #14 от 08/11/2015 16:29 цитата
KOSTAJ12 писал:
Релюхи не сгоревшие в итоге оказались,там дорожку отрезали,когда вскрывали неаккуратно.Что может коротить?Кренки на 12в нет вроде,только на 5в вижу.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2015 17:31
Dima700926 писал:
На самом интерфейсе,такое впечатление что-то.
duxovnik
duxovnik
Сообщение #15 от 08/11/2015 17:38 цитата
duxovnik писал:
KOSTAJ12 писал:
Dima700926 писал:
Сдохло реле,диод на входе реле и вот этот 3х ногий,что это за деталь?
Yaroslav
Сообщение #16 от 08/11/2015 20:18 цитата
Вот этот трехногий - может быть приговор недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/11/2015 21:26
С "этого трехногого" дорожка на - проц. Как звонится относительно -/+.
duxovnik
duxovnik
Сообщение #17 от 08/11/2015 21:10 цитата
Yaroslav писал:
"кз"нет.
remontbalti
Сообщение #18 от 08/11/2015 21:12 цитата
krc246s
Yaroslav
Сообщение #19 от 08/11/2015 21:22 цитата
duxovnik, смотри
duxovnik писал:
Первый раз сталкиваюсь.
duxovnik писал:
Доброго времени суток форумчане!
Модуль включается и сразу гаснет,прошу совета куда копать?
Попадались такие модули со сгоревшим термопредохранителем или трансформатором,после замены оных работали.
Ну.., понятно. Что ты делаешь, окромя того, что ищешь в интернете готовые решения?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2015 22:25
КЗ-НЕТ! Это не ответ.
duxovnik
duxovnik
Сообщение #20 от 08/11/2015 22:53 цитата
[quote="Yaroslav"]duxovnik, смотри
duxovnik писал:
duxovnik писал:
Банально нет интереса долго сидеть с этими платами.
Есть ведь другие дела насущные.
Если вы думаете что я коммерческую выгоду имею с ваших ответов,это далеко не так.
Выгоду имеет конечный мастер,который ставит хозяйке модуль.
