Mitya80
Ребята проблема такова,на отжиме,в самом конце цикла ,остается минуты три,начинается дергать клапан,и происходит в этот момент залив воды(тоесть на отжиме)белье как не странно сухое загружал.на отжим-не намокло,а со сливного шланга водичка достаточно хорошо льется
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 10 2015
Щетки притирал,ламели чистил,что может быть,от чего это происходит?происходит тоже самое как в ниже приведенной теме по Zanussi |
yura14
Mitya80, Двигатель - китаец ??? |
Mitya80
yura14, вечером посмотрю.я не обращал внимания на производителя |
yura14
Mitya80, причина будет та же !!! |
Mitya80
yura14, я двигатель другой подкидывал.проблем нет.вопрос притирать щетки еще пару тройку дней гонять на отжиме?или мотор в помойку? |
Рифат
Обыкновенный человек
Mitya80, ты когда щётки меняешь, (после выравнивания, придороживания, шлифовки коллектора и притирки с прогоном) замеры по мотору делаешь вообще? |
Mitya80
Рифат
ну визуально хотя бы смотришь искрение щёток? |
Mitya80
щетки практически не искрят |
Рифат
ток потребления мотора на максимальных оборотах? |
yura14
Рифат писал: | ток потребления мотора на максимальных оборотах? | В том и беда, что кратковременно пропадает контакт. Ток " плавает ". Иногда " выскакивает " ошибка 1 или 2 ( в зависимости от платформы ).Вывод: включить двигатель ( можно напрямую ) после рассеивания облака графитовой пыли ( приблизительно через 15 - 30 сек. ) - смело ставим в СМА. А все эти притирки на стирках или на отжиме - детский сад!!! |
Рифат
yura14, а кто притирает щетки на "стирке и отжиме"? У меня регулируемая приспособа для этого есть. А напрямую сразу включать-абсолютно не гуд и чреваты последствиями. |
yura14
Рифат писал: | yura14, а кто притирает щетки на "стирке и отжиме"? У меня регулируемая приспособа для этого есть. А напрямую сразу включать-абсолютно не гуд и чреваты последствиями. | Это понятно ... Но чуть попозже ( после бережной " обкатки " ) ( если двигатель в нормальном состоянии ), смело 220 напрямую. Через 30 сек. - двигатель к установке на машину готов !!! |
максим 0203
yura14, да вы батенька садист |
yura14
максим 0203, зато - быстро !!! |
Mitya80
Поставил другой мотор,некогда с этим херней заниматься,Спасибо |
duxovnik
Ставлю не оригинал всегда щётки,жалоб не было. |
Mitya80
Я хрен знает какие они,попросил мастеров принести мне,что привезли то и поставил
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 12 2015
Угольки по двести пятьдесят продают,все на кризис ссылаются |
Mitya80
Рифат
если коллектор нормально "не подготовить" -проделав выше описанную процедуру-то и оригинальные щётки будут искрить и жечь коллектор |
