СМА Hansa PG5010B712 s№11492241727440. Е22.
evgenii66
Сообщение #1 от 14/11/2015 22:03 цитата
В начале сентября просил прошивку для СМА Hansa PG5010B712. Прошил отдал модуль, возврата не было, пытался связаться с тем мастером, но увы не смог,поэтому теперь не уверен. А сейчас прошиваю модуль - выскакивает ошибка Е22 (если не стоит галочка Trim 243 kHz) и нет вращения ЭД если галочка стоит, при этом остальное выполняет. Одинаковое поведение на двух модулях (процессора из одной партии, но не думаю что дело в них, хотя кто знает). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или должна быть другая частота?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 14/11/2015 23:58 цитата
evgenii66 писал:
выскакивает ошибка Е22 (если стоит галочка Trim 243 kHz) и нет вращения ЭД
поставь трим по нулям улыбка
evgenii66
Сообщение #3 от 15/11/2015 13:42 цитата
Спасибо, попробую.
evgenii66
Сообщение #4 от 16/11/2015 20:10 цитата
Увы, тоже самое.
evgenii66
Сообщение #5 от 19/11/2015 22:14 цитата
Решено. Осень. Торможу.
