Samsung WF-S861 сбой.
gnom69
gnom69
Сообщение #1 от 20/11/2015 00:04 цитата
Можно с ПЗУ ошибку считать ?
Выдаёт 2H,такой ошибки нет.
По идее в прошивке проц-ра должна быть ошибка.
Постоянно работал насос, программы не выбирались.Взял и затёр память, залил стандартную, появилось возможность выбора 2х программ, всё работает,сам наблюдал, стирка , отжим,а насос работает всегда.Попросили спросить у народа , модуль этот.http://www.ioffer.com/i/genuine-samsung-washing-machine-pcb-dc41-00049a-584932115
Память с ошибками старая эта.
https://yadi.sk/d/icTy7dAkkafae
рембыттехник
Сообщение #2 от 20/11/2015 01:27 цитата
gnom69, ну вроде всё правильно сделал, 2Н это не ошибка, так заложено первой программой - Хлопок. А то что насос постоянно работает? - надо искать. подмигивание
gnom69
gnom69
Сообщение #3 от 20/11/2015 10:29 цитата
рембыттехник, Выпытал правду.Оказывается , перед этим у него насос сгорел и он статор от другой поставил и стало как есть сейчас.Сказал ему демонтировать плату .Там наверное стандарт, буфер и симистор, под силиконом сразу подгорелостей не наблюдал.Попробую прозвонить цепь.
рембыттехник
Сообщение #4 от 20/11/2015 16:09 цитата
gnom69 писал:
Только модуль вскрывай без фанатизма. улыбка Насосы просто так не горят - ищи причину, а то быть повтору, у гнусов это классика. подмигивание
gnom69
gnom69
Сообщение #5 от 03/01/2016 01:25 цитата
Пишу - решено было тогда заменой симистора,отвалилась подложка от основания(ни визуально , ни прозвонкой не определялось(механически только).Поставил самый маломощный - 10амп.На основании Упр., или Т2 остался, как он срабатывал - не знаю.
