СМА AEG Lavamatic 74800 внезапные резкие оборты двигателя
Aragosha
Сообщение #1 от 22/11/2015 21:13 цитата
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вопрос, конечно, решен, но неисправность очень интересная. Проявлялась в неопределенное врмя. срыв оборотов (внезапно обороты поднимались до максимальных, как при пробитии симистора или отсутствии магнита на валу), как-будто по таходатчику непорядок. Цепи таходатчика и сам таходатчик были проверены. Заменен симистор. Все осталось так же. На что не мог подумать - ТЭН. При наборе температуры больше 40 с лишним градусов в баке пробивал на корпус. Вот так то... Думаю, будет кому-то полезен этот опыт...
Yaroslav
Сообщение #2 от 22/11/2015 21:22 цитата
Aragosha, ты бы для начала в профиле от синтаксических ошибок избавился недовольство, огорчение Или предыдущая тема ничему не научила?
ДОБАВЛЕНО 22/11/2015 22:34
Извиняюсь, грамматических... Хотя по нынешним временам...
рембыттехник
Сообщение #3 от 22/11/2015 23:43 цитата
Aragosha, это ты типо опытом делишься? голливудская улыбка В любых цепях, где есть контроль цепи, при плавающих, надо их не исключать - и это не только может быть тэн. подмигивание
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 от 23/11/2015 19:55 цитата
Aragosha писал:
..... Думаю, будет кому-то полезен этот опыт...
Конечно будет, - особенно залетным клиентам - халявщикам. бяка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 от 24/11/2015 11:29 цитата
Александр Михалыч,
нажми на кнопку получишь результат
Думайте сами ... подмигивание смех смех смех
Al2108
Сообщение #6 от 09/01/2016 01:51 цитата
благодарю - было анаогичное с частотой 1 раз в 5-6 стирок, замена тена помомогла
Mitya80
Mitya80
Сообщение #7 от 09/01/2016 02:20 цитата
Aragosha, молодец!Всем только не рассказывай,ато тебе никто не поможет в следующий раз
