wowanbaj
Добрый вечер.
Имеется проблема с СМА . Машинка пришла с ошибкой 67. После проверки соединеней и конфигурации СМА запустилась. Подключил к воде. Работает, стрика проходит нормально, греет, откачивает. отжимает. Но на дисплее отображается ерунда какая-то. В сервисном режиме тест дисплея проходит на ура, без ошибок. На плате управления проверил элементы-полупроводники в порядке, сопротивления о.к. Кондёры выборочно отпаивал- о.к.
Входное напряжение 9,5 В. После регулятора-стабилные 5 В.
Ешё заметил что некоторые сенсорные кнопки как-бы смешанные функции. Т.е. жму меню+ затем изменить- а происходит как меню-.
На триггерах сенсоров проверил напряжения- все аналогичные на всех сенсорах.
Что мне непонятно- сопротивление на выходе кренки т.е между+5В и массой примерно 3 килоома. Откинул контроллер- увеличилось на200 Ом и.т.д. Фото версии блока управления прилагаю.
Прошу помощи.
20151124_132649.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
264.27 КБ |
Просмотрено: |
160 раз(а) |
тю
wowanbaj
Привет. Самостоятельно ещё не прошивал.
На плате стоит контроллер MP908AP64A. В инете нашел что нужен BeeProg. Но он стоит 1000 евронов.
Посоветуйте где купить программатор для BSH, AEG, Miele, желательно с техподдержкой.
Потребность в программаторе уже давно, но пока обходился модулями с доноров.
Наверно настала пора приобрести программатор.
Буду благодарен за инфу как и чем перепрошить |
sashko65
wowandaj Ты можешь конкретно что у тебя на дисплее показует.Про BSH забудь и нет смысла его брать, я прикупил (игрушку) типа BSH ...безполезное устройство.У тебя в профиле Германия, так я на Украине и то модуль проще с рабора и дешевле чем трахкатся с заменой процев и шитьем. |
тю
wowanbaj писал: | .
если наидеш и я возьму !!!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 19:23
sashko65, прошивать все равно НАДО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
sashko65
тю я с тобой согласен!!!! Но даже при моем обороте это не выгодно, потому как (памятники) за копейки на разбор идут.Если ты меня не понимешь скинь свой ел. адрес я тебе фото вышлю чтоб понял как и что. |
тю
wowanbaj
Саня,так что посоветуешь. У Боша оригиналный модуль покупать.
На дисплее цифры и знаки отображаются корректно, текст- белиберда. Сделаю короткий ролик, выложу, посмотришь.
Модуль с донора найти нереально |
sashko65
Да у меня WFR ских с (бредом) на дисплее валом, хотя машинка рабочая.В принципе то могу найти . но потом что))))) |
тю
где WFR а где WAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 22:11
WAS вроде с инвентерным двиглом !!!
а WFR уже старая !!!!!!!!!!!!!!!! |
wowanbaj
Короче перепрошить нереально?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 22:13
Да на ней стоит инвертер. |
тю
почему ?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 22:14
машинка |
wowanbaj
Парни, я на работе. Надо дальше пахать. Завтра буду дома. попробую. Если что отпишусь.Спасибо за попытки помочь.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 22:17
Тю, акак и чем? Как немцы говорят HILFE !!! |
тю
присылаи ...
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 22:37
прошем...
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 22:38
тока нужно оба модуля !!!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 22:47
такая ?
wowanbaj
Да, такая.
Отсылать в украину наверно проблематично.
Если можешь, научи как сделатъ.
Буду благодарен. К тому/же я вам не конкурент ни по опыту,ни по локализации.
тю
я не с Украины !!!!!!!!!!!! |
wowanbaj
Из Германии
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 10:19
Откуда? |
Kaskad11
wowanbaj, а профиль посмотреть слабо? |
sashko65
wowandaj привет! слушай там же барабан как неразборный, да ))) тю я знаю а просто образно. |
wowanbaj
Саня, привет. Барабан разборный. У меня семен с убитым инвертором, так на нем тоже разборный. Заметил на нескольких машинах, если 1400/1600 оборотов и стоит маде ин германи. барабаны на шурупах.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 11:39
Kaskad11 писал: | wowanbaj, а профиль посмотреть слабо? |
Извини, давеча херню сморозил.
Я по профилям не спец. Намного интересней с человеком посидеть, поболтать, по рюмашке садануть. |
