магник
сма при включении стирки не стирает срабатывает убл на индикаторе высвечиваеться время стирки, залива воды нет, барабан не вращаеться, подкидывал убл, и мотор, не помогло, тэн живой, питание внорме 12 и 5 есть, все элемнтыпроверены в норме, может прошива? |
рембыттехник
магник, что то ты на мастера не похож? Свою ремонтируешь? |
yura14
магник писал: | ... тэн живой ... | Как проверял ??? |
тю
рембыттехник, |
Александр Михалыч
yura14 писал: | магник писал: | ... тэн живой ... | Как проверял ??? |
- ущипнул. |
рембыттехник
магник писал: | подкидывал убл, и мотор, не помогло, |
Там ещё много что можно подкинуть - например клапана, помпу? |
yura14
рембыттехник писал: | магник писал: | подкидывал убл, и мотор, не помогло, |
Там ещё много что можно подкинуть - например клапана, помпу? | рембыттехник, помпу то зачем менять ? Достаточно попробовать сменить ... пробку ! |
sashko65
У него воду отключили |
магник
тэн проверил прибором 28 ом, стиралка у моей соседки, при включении никаких движений барабана и клапана залива водытока высвечиваеться время на дисплее и все, |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | стиралка у моей соседки |
ты походу соседку свою прошить хочешь |
магник
соседка хорошая, всегда пирожками угощает, и ей 55, и стиралку хотелось бы сделать
ДОБАВЛЕНО 29/11/2015 14:31
немогу на эту модель прошиву найти, |
тю
магник
я и сам неплохо ремонтирую
ДОБАВЛЕНО 29/11/2015 21:58
вы мне уважаемые мастера подскажите, что можно проверить и стоит ли прошить память у блока? |
sashko65
магник..... ты диОд или кто)))))) какой прошивать Отдай МАСТЕРУ !!! |
магник
помощник
магник, Дверь - то закрыта?. |
рембыттехник
магник писал: | я и сам неплохо ремонтирую |
Ну если сам? |
магник
помощник, да дверь закрыта , убл срабатывает, время стирки высвечивается правильно, время идет залива воды нет мотор не вращается, цепи убл до проца проверил, питание в норме, мотор проверил отдельно , работает , фишка к мотору чистая провода без обрывов все прозвонил, не знаю что еще можно проверить |
тю
копай в сторону мастерской....
ДОБАВЛЕНО 30/11/2015 10:28
помощник, клиентам помощь делаеш ....!!!!!!!!!!!!?????????????
магник
я не клиент а сам ремонтирую усилители ,ресиверы, и стиралки приходилось делать, |
