doshchak
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 13:52
CMA BOSCH WFK 2471 сгорела дорожка, модуль ako 546 519 epp 47 209-04 bshg 306 5897 ab0, синим отметил как вариант прохода дорожки , |
тю
doshchak, и что что згорела |
master.m
Терминатор
Причина прогара найдена??? |
doshchak
черным отметил как дорожка раньше шла , там все понятно , синим отметил как вариант прохода дорожки , только не уверен , нужна схема дорожек , или может у кого есть, ремонтировал такой модуль ? на сайте очень похожи такие модули вот ссылка http://monitor.espec.ws/section7/topic174650.html
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 14:52
master.m писал: | Причина прогара найдена??? |
да найдена |
doshchak, |
Dima700926
Если найдена - рисуй схему с модуля и соображай как работает. А геодИзисту - теодолит в руки, а не паяльник. За свою работу тоже нехило берете, на мастера хватит. |
Yaroslav
Не-е-е. ГеодИзисту помогать не нуно... В прошлом году участок оформлял |
doshchak
jawalom
помощник
Dima700926, Там в модуле уже МЛТ стоит, по ходу ремонт не первый.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 23:45
doshchak, Причина найдена, устраняй, восстанавливай дорожку и в перед, зачем какие то изыскания |
doshchak
doshchak
дорожку восстановил, все пидеднав а результата нет, машинка молчит, в чем может быть причина |
шайтан
Виртуоз болгарки
doshchak писал: | дорожку восстановил, все пидеднав а результата нет, машинка молчит, в чем может быть причина | в таком случае тебе надо сюда |
Dima700926
Причина в мастере, разумеется. |
doshchak
теперь сначала как все было, произошел второй случай, когда в модуль залезла мышь, через нее коротнуло, от этого хлопнул шим, и сгорело два резистора на 270 ом, поменял как на фото два резистора ссср 270ом и 300 ом, и шим ТОП 210, соединил, после чего машинка постирала только один раз, второй раз после ремонта мне ее запустить не удалось, сгорела эта самая дорожка, я ее восстановил но результа нет |
помощник
doshchak, Ну, ты же сказал, что причина найдена !? Или причина у тебя (МЫШЬ). Куда ведет дорожка,разбирайся |
doshchak
причина первой и второй поломки мышь, после первого ее туда визита, также сгорело несколько дорож и реле на 12в., реле заменил дорожки восстановил, машинка заработала и проработала один год, пока то прадло (мышь) не забрались еще раз, получается такм методом как первого раз восстановить не получится наиболее, надежда на помощь |
