INDESIT WIL102 аркадия-8пин. Горят процы
На страницу 1, 2, 3  След.
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 06/12/2015 17:02 цитата
INDESIT WIL102 аркадия-8пин. Серийника ессно не помню, эпопея длится месяца три. F12, проц КЗ по питанию. Сменил, через месяц опять. Сменил другой модуль - опять через примерно месяц КЗ проц. Воткнул комплект ево2 - через месяц по тахо резюки. Разъем - ну уже проглядел. двиг от тахо отстоит на разъеме через две пустых. Потеков по баку нет. Чистый разъем. На аркашках цепи тахо 5,6к; диодик; транзюк; кондерчик живо! 3,3в без пульсаций.
Кто лупит процы? Причем не сразу. сменил недели две как проц в очередной раз КЗ злость
ДОБАВЛЕНО 06/12/2015 18:04
Родной проц прожил ведь несколько лет.
Dik666
Сообщение #2 от 06/12/2015 17:42 цитата
Странная ситуация, и логикой проблему вряд ли победишь! Остается моторчик подкинуть, хотя в первой ситуации он от проца неплохо развязан, а с сетью там все ок?
mr.black
mr.black
Сообщение #3 от 06/12/2015 19:34 цитата
стопыч, а вырезать тахо из колодки не пробовал, раз уж было по тахо пробой, почему не сделал?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 от 06/12/2015 19:42 цитата
mr.black писал:
стопыч стопудово стопудово стопудово
максим 0203
Сообщение #5 от 06/12/2015 19:43 цитата
стопыч, вытяни 2 провода тахо вообще из колодки , заизолируй. Потому что прогар может быть не только в колодке шлейфа , но и в колодке движка!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 от 06/12/2015 19:47 цитата
Даже не ......... а просто хорошая утечка ........ (даже китаец может показать.), а если еще машинка стоит где нить рядом возле толчка, -стопудово
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #7 от 06/12/2015 20:29 цитата
Лучше все, а не только на тахо.
korotkov525
Сообщение #8 от 06/12/2015 20:48 цитата
на днях столкнулся стем же, обнаружил на клапане микротрещину, заклеил, но на всякий случаи отрезал тахо от колодки...
yura14
yura14
Сообщение #9 от 06/12/2015 21:15 цитата
Иногда какашку просто не видно под защитной крышкой ... Эх, вот и раскрыт ещё один секретик ... смех Хотя, если резисторы остались целы, то причина может быть и не в этом ... P.S. Кто не глазастый - я не виноват ... смех
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 от 06/12/2015 21:34 цитата
yura14 писал:
. ... Эх, вот и раскрыт ещё один секретик ... смех ...
Юр, так прочтет стопыч, да и подправишь. подмигивание
стопыч
стопыч
Сообщение #11 от 07/12/2015 05:41 цитата
Прочел. я же писАл, что переставил проводок двигла на один пин от тахо. Теперь между тахо и сетевой частью два пустых пина. Переставляя провод я бы заметил. Терь вытащу вообще оттуда таховые провода. Залития не наблюдалось. Подш узел мож соеденить с земляным проводом? Не может статика, "барабан - бак", бить процы? Хотя ево2 выгорели резюки тахо. Тогда почему в аркашах цепи тахо остались живы?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 06:50
Ремень не проверил на проводимость (мож и не надо подш землить), но его никто не менял. С сетью, ну что с сетью в деревне... При моих визитах 210-220в, а как оно все остальное время незнаю. СМА в ванной комнате. Комната 3х3м. Ванна и сма у противоположных стен. под сма палас лежит (сухой, рукой проверял).
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 06:56
Александр Михалыч, утечку не мерил. Померю. При разной влажности в комнате мож и появляется... Но ведь скока сма стоят в намного худших условиях и ниче.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #12 от 07/12/2015 20:35 цитата
стопыч, Ну я ж просто предположил, - так сказать из личного опыта. А так ты прав, бывает по разному, иногда вообще все ржаво-зеленое, - и пофиг.
FAU2
FAU2
Сообщение #13 от 07/12/2015 20:57 цитата
стопыч, все же статика, на отжиме заряд накапливает, внизу коврик сухой, щёлкнуло незаметно и привет. Палас убрать, заземлить и ждать
стопыч
стопыч
Сообщение #14 от 08/12/2015 02:59 цитата
Завтра, ребята, поеду вечером. посдедний процик впаял в субчик. сниму двиг. Осмотрю внимательней. Соеденю с заземляющим подш узел. Уж не нашо грешить. Ставил же ево2 с проводкой, вышибло же его по тахо. Прям резики в дым... А в аркашах не жгет цепь тахо, зато лупит процы. бяка
рембыттехник
Сообщение #15 от 08/12/2015 06:04 цитата
стопыч, если нет заземления, какая напруга на корпусе?
Dik666
Сообщение #16 от 09/12/2015 19:39 цитата
Очень много клиентов используют удлинители без земли и машинки лупят током! Подобной ситуации не наблюдается! Да и тут у каждого инженера не меньше тысячи машинок в практике! Странно, что с подобными случаями все не раз встречались и быстро побеждали, похоже что тут как оно обычно бывает, мелочь на которую и не подумаешь! Броски напруги например не как не отследить в деревнях.
рембыттехник
Сообщение #17 от 10/12/2015 00:01 цитата
Всё бы это хорошо, но у нас что не город, то деревня.Dik666, потенциал на корпус зависит не от переносок, а например от сетевого фильтра. Там же ёмкостной делитель напряжения, а ёмкости, как известно, величина не постоянная.
Yaroslav
Сообщение #18 от 10/12/2015 00:20 цитата
рембыттехник, согласен. Но в контексте ТС
рембыттехник
Сообщение #19 от 10/12/2015 00:29 цитата
Yaroslav, если по тахо цело, надо на проце смотреть, по каким ногам идёт пробой? улыбка
Yaroslav
Сообщение #20 от 10/12/2015 00:42 цитата
рембыттехник, а почему мы решили, что два РАЗНЫХ модуля отреагировали на одну и ту же неисправность? А время?
