gbd2007
После аварии в сети (было подано 380 вместо 220) погорело много техники в деревне. В момент аварии ПММ работала, после никаких признаков жизни. В инструкции говорится об предохранителе, но никакого предохранителя я не обнаружил. Он есть или его нет?
На плате управления внешних изменений нет. Варистор цел. Вопрос: имеет ли значение состояние поляризованного реле ADW1212T. Оно находится не в состоянии RESET, то есть контакт замкнут. |
gbd2007
gbd2007, E-mail Профиль
Личное сообщение
А Правила прочитай... |
Цвиточег
gbd2007 писал: | После аварии в сети (было подано 380 вместо 220) погорело много техники в деревне. В момент аварии ПММ работала, после никаких признаков жизни. В инструкции говорится об предохранителе, но никакого предохранителя я не обнаружил. Он есть или его нет?
1. Предохранителя там нет.
2. То, что варистор цел, само по себе ни о чём не говорит, смотри входную цепь дальше варистора.
3. А чем и куда твоё реле поляризовано? |
Mitya80
gbd2007, привози посмотрим на реле |
gbd2007
Цвиточег, спасибо за участие.
1. понятно.
2. без схемы сложновато, но буду искать.
3. реле двух катушечное. При подаче напряжения на одну катушку, контакт замыкается, при подаче на другую контакт размыкается. В даташит этого реле в состоянии RESET, контакт разомкнут. Я могу, подавая 12В на катушку, установить его в любое состояние. Может быть исходное состояние должно быть RESET? |
Цвиточег
Фиг его знает, пробуй.
Но я думаю что не в нём дело.
Если шарахнуло по входу - смотри входную цепь, восстановишь - смотри, что творится во вторичке(если сразу не заработает).
Я так понимаю, что ты далёк от ремонта и посудомоек и электроники? |
тю
gbd2007
Цвиточег,
Посудомойка попалась впервые, до этого чинил телевизоры, аудио, видео, компьютеры.
Ещё раз спасибо за участие. Модератор удаляет тему. |
Yaroslav
gbd2007 писал: | до этого чинил телевизоры |
Ну, дык, и чини, как телевизор после перенапряжения |
gbd2007
Yaroslav, Ну, наконец-то дельный совет. Прям, не знаю как благодарить. Может и схемку блока управления подкинешь? |
рембыттехник
gbd2007 писал: | После аварии в сети (было подано 380 вместо 220) погорело много техники в деревне. В момент аварии ПММ работала, после никаких признаков жизни. В инструкции говорится об предохранителе, но никакого предохранителя я не обнаружил. Он есть или его нет? |
В инструкции говорится о внешнем предохранителе. А по существу - детская болезнь, для радио-монтёра. |
Цвиточег
gbd2007 писал: | Yaroslav, Ну, наконец-то дельный совет. Прям, не знаю как благодарить. Может и схемку блока управления подкинешь? |
Так она у тебя перед глазами. В смысле нахрен не нужна. На плату смотри внимательно - это и есть схема.
А на бумажке схему вряд ли найдёшь, разве что у производителя, но он не даст.
Тем более, тебе нужно восстановить вход питальника после перенапряга, а не весь модуль перелопатить. Нахрена тебе схема всего модуля? |
gbd2007
Цвиточег,
По поводу схемы. Действительно ни где нет. Разбираюсь по плате. Сложность в том, что монтаж плотный, двухсторонний. Ну, да разберусь. Спасибо! |
