Rainford RWM1054NDE нужна помощь.
krasutskiy
krasutskiy
Сообщение #1 от 15/12/2015 19:33 цитата
Добрый день.
Уважаемые специалисты, нужна Ваша помощь, столкнулся с проблемой данной стиральной машинки.
При включении закрывается замок и моргают индикаторы (пуск и кондиционер).
Внутри установлена плата Grundig AR001870, полной копией является Beko WMB50841.
Проблема возникла после попадания влаги на контакты мотора, в связи с этим выгорела дорожка на плате управления ведущая к тахогенератору. Все узлы прозвонил: мотор целый, тахогенератор тоже, дорожку восстановил, проверил релюхи и симистор, все целое. Удерживал клавишу пуск, думал может заблокировалась, не помогло.
Подскажите куда дальше копать, может у кого есть схема и на всякий случай прошивка. Перерыл интернет и ничего не нашел. Починить надо, - теща уже весь мозг мне сьела(
Вот видео как она себя ведет https://youtu.be/eZ7_l8o5gtQ
Вот такая плата там стоит
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 15/12/2015 19:47 цитата
krasutskiy писал:
плохо искал - посмотри здесь улыбка
krasutskiy
krasutskiy
Сообщение #3 от 15/12/2015 20:27 цитата
шайтан писал:
krasutskiy писал:
Та мне схемка нужна или код этой ошибки, с мастерами общался все предлагают плату управления заказать. Но самое интересное в том, что при открытой дверце замок не срабатывает пока не закрыть дверь. Следовательно процессор реагирует.
Yaroslav
Сообщение #4 от 15/12/2015 20:51 цитата
krasutskiy, а код ошибки найти религия не позволяет?
krasutskiy
krasutskiy
Сообщение #5 от 15/12/2015 20:57 цитата
Yaroslav писал:
я не смог найти такой код ошибки, у неё на экране есть специальные символы для определения неисправности (h1, h2, h3, h4), но они не загораются.
Yaroslav
Сообщение #6 от 15/12/2015 21:33 цитата
У тебя в профиле:
Род занятий: ремонт бытовой техники любой сожности
Дык, в чем сожность?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 22:42
krasutskiy писал:
Может их нуно загореть
тю
тю
Сообщение #7 от 15/12/2015 22:05 цитата
в схеме ...
krasutskiy
krasutskiy
Сообщение #8 от 15/12/2015 22:58 цитата
Мотор и тахогенератор уже подбросил, - результата ноль.
Такое ощущение что либо часть процессора не так работает или прошивка.
рембыттехник
Сообщение #9 от 16/12/2015 00:32 цитата
krasutskiy, выложи прошивку, может кто ее и расшифрует, я тебе как коллеге, рукопашнику совет даю. подмигивание
