michaelukolov
Залил слишком много моющего, в итоге при стирке пена начала вылазить из бака. В этот же момент мотор начал стартовать, еле-еле провернулся (думаю, что было на него питание и через секунду пропало) и машина выключилась. После этого ни на что не реагировала. Включаешь в розетку - и ничего, на нажатие кнопок тоже не реагирует. Разобрал. Питание 220В на блок управления есть, почитал, 12В тоже есть. Где копать уже не знаю. На плате внешне дефектов нет (почернения или типа этого). Пена, кстати, на блок управления ни чуть не попала.
Блок управления стоит Arcadia
Еще пали подозрения на плату с индикаторами и кнопками. Возможно ли её проверить по выводам? |
Dima700926
Ты оставь ее включенной минут на пятнадцать и смотри на нее пристально. Она это почувствует и выдаст код ошибки. |
yura14
Dima700926 писал: | Ты оставь ее включенной минут на пятнадцать и смотри на нее пристально. Она это почувствует и выдаст код ошибки. | Сомневаюсь ... Пена уже сделала своё дело, попав на разъём !!! Ну, а с разъёма - с чёрного на красненький !!! |
Yaroslav
michaelukolov писал: | Еще пали подозрения на плату с индикаторами и кнопками. Возможно ли её проверить по выводам? |
А разобраться, что приходит-уходит на разъеме могешь? |
michaelukolov
Пена вроде как и не попала на платы, а потекла с фронтовой части (где люк).
Покрайней мере я её разобрал часов через 7-8, не думаю, что влага испарилась бы, а на платах уж точно заметил бы
Прошло больше 15-и минут, результата ноль. Правильно ли понял, что воткнуть в розетку и кнопку включения нажать?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 21:50
Yaroslav писал: | michaelukolov писал: | Еще пали подозрения на плату с индикаторами и кнопками. Возможно ли её проверить по выводам? |
Та в том то и дело, была бы распиновка.. |
Yaroslav
Дык, схема Аркадии не такой уж большой секрет... |
Александр Михалыч
michaelukolov писал: | .....воткнуть в розетку ..... |
Предварительно проверив ...... , - розетку! (только не индикатором) |
Yaroslav
Александр Михалыч, michaelukolov писал: | Питание 220В на блок управления есть, почитал, 12В тоже есть. | |
michaelukolov
Читал еще где-то, что мог выйти из строя R21, типа он как предохранитель работает. Но найти его так и не смог - он на БП что ли?
Но будь он сгоревшим, то 12В не было же? |
Yaroslav
michaelukolov, заполни профиль - может и поможем |
Александр Михалыч
Yaroslav, Однажды звонок, ......... , - спрашиваю у клиента, - розетку проверили? - да мобилка заряжается. Попросил включить утюг, - и заявку отменили.
А по сути, уже все сказано.
yura14 писал: | ... Пена уже сделала своё дело, попав на разъём !!! Ну, а с разъёма - с чёрного на красненький !!! |
Мастер сразу вкурил бы, ...... , - |
помощник
Dima700926, У парня все серьезно, а ты шутишь, он не понимает. А гипноз СМА здесь не поможет |
michaelukolov
Опа! Заморгали два крайних и индикатор замка люка. Будем смотреть по кодам ошибок.. |
Александр Михалыч
michaelukolov, Все равно у тебя нет всего необходимого для ремонта, - сними модуль, - да отдай кому, кто вооружен и опасен для Аркаши. |
помощник
michaelukolov, (Будем смотреть по кодам ошибок.).Так, ты не один ее ремонтируешь |
michaelukolov
помощник писал: | michaelukolov, (Будем смотреть по кодам ошибок.).Так, ты не один ее ремонтируешь |
И что с того?
Для себя же делаю |
помощник
michaelukolov,( Опа!) А У МЕНЯ САМАЯ КРАСИВАЯ,..............Извиняюсь конечно, но оно само напросилось.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 23:27
michaelukolov, Так и пиши ; сидим 10 ть мастеров и не понимаем. |
Dima700926
michaelukolov, ну и делай дальше. САМ! Уже загипнотизировал. |
Yaroslav
Ну, все было понятно с начала. 8+4 |
Dima700926
michaelukolov, ныне времена уже не те... Че ты прошлым живешь? Отдай специалисту.
Сейчас техника далеко ушла от прошлого века, специализация уже нужна, оборудование соответствующее, знания и навыки. Ты чтобы зуб жене полечить кресло купил с бормашинкой и на соседях потренировался? А если аппендицит - операционную купишь? |
