Elektroservis55
Машинку привезли после другова мастера. Меняли подшипники.После ремонта блок управления залило водой.Почистили.После нескольких дней мучений привезли мне.Включил, нормально запустилась.Но программы не переключала и не реагировала на кнопку вкл/выкл.Постоянно работала программа отжима. При включенной машинке
снял потом одел разём на панели индикации. Все заработало! Через некоторое время опять отказ, пока разем не передернеш. Все программы выполняет правильно без ошибок. Только чтобы сбросить приходится панель отключать.) Есть соображения???? |
Elektroservis55," Есть соображения????" - да есть. |
Elektroservis55
alexu
Elektroservis55 писал: | и какие | элементарные, что было сделано( помимо передёргивания разъёма) какое оборудование есть для ремонта данной платформы стиралок? |
yura14
alexu писал: | .... какое оборудование есть для ремонта данной платформы стиралок? | alexu, ну как же ... Elektroservis55 писал: | ... пока разем не передернеш... | Конечно всё есть - самое главное - передёргиватель ! |
Elektroservis55
Что зделано: Проверил все раземы на следы воды, плату, все чисто. Для ремонта аркаши есть паяльник и фен) Программатором tl866 туда не подлезть. Я деревенский мастер,прошу не подкалывать ,как умею так и спрашиваю. И передергиватель есть и ударятор на всякий случай. |
yura14
Elektroservis55 писал: | Что зделано: Проверил все раземы на следы воды, плату, все чисто. Для ремонта аркаши есть паяльник и фен) Программатором tl866 туда не подлезть. Я деревенский мастер,прошу не подкалывать ,как умею так и спрашиваю. И передергиватель есть и ударятор на всякий случай. | Проверяй компоненты модуля ( для начала ). Тестер же есть ??? |
Elektroservis55
Да тестер есть,и все что мог уже проверил, но что проверять когда все работает! После " передергивания" все кнопки работают программы выбираются сброс работает. Одну две программы выполнит и "снова-здарова" все по новой пока не "передернеш" слово смешное |
yura14
Elektroservis55, тогда чуток сложнее ... Тут уже тестера не хватит ... |
Elektroservis55
yura14, прошивку считать нечем. Аркаши вожу на прошивку в Омск. Берут 1500 руб, а если не она. Клиенту нужно чтоб работал сброс программ, они там както воду экономят. . Что надо то? Помогите домой хочу уже!!! время 19-45 |
yura14
Elektroservis55, ну что можно сказать ??? Если занимаешься ремонтом СМА ( или просто модулей ), без соответствующего оборудования - никак. То есть - как повезёт ... |
Elektroservis55
yura14, Так подскажи, что нужно! Куплю ,привезу ,научусь пользоватся! Что ходить вокруг да около. Куда ж мне, деревенскому работяге, до вас-мастеров! Вы ж родились с паяльником в руке. А знания из космоса берете. Я спрашиваю, потому что не знаю. А тут все желание, узнать, отбивают! |
alexu
Elektroservis55, не отбивают а подготавливают к большим расходам, тебе нада ключ диагностический для начала купить потом программу соответствующюю, может даже и не одну, так что выбирай, что лучше отдать для диагностики тому кто в курсе или самому бится о "стенку" |
Mitya80
Elektroservis55, вот когда завяжешь с передергиванием!Станешь настоящим мужчиной!Тогда и приходи за советами,а сейчас завешай,и иди доимой отдохни |
Тихон78
Elektroservis55 писал: | Куплю ,привезу ,научусь пользоватся! Что ходить вокруг да около. Куда ж мне, деревенскому работяге, до вас-мастеров! |
Elektroservis55, из какой именно деревни будешь, работяга? Омская область большая, ты бы ещё "из России" написал. Обозначь местоположение, может проще будет в "соседнюю деревню" заглянуть |
Цвиточег
Elektroservis55, а ты рубильник на пять позиций приваргань к машинке, ну чтобы клиенты сами могли передёргивать.
Но я бы на твоём месте сперва поковырял то, чем выбираются программы, и то, чем они сбрасываются. Да и залитую часть силового пересмотрел бы. На паразитку похоже уж больно, видать не домыли блок-то. |
partner911
ДОБАВЛЕНО 30/12/2015 23:10
Цвиточег писал: | ...На паразитку похоже уж больно, видать не домыли блок-то. |
Похоже и не досушили |
Elektroservis55
Да повозился я с ней. Дело было в пробитом керамическом конденсаторе, стоит между питанием и процом. Заменил все заработало. Мож кому пригодится. |
