Sergei.asv
СМА пришла с шумом во время отжима. При замене подшипников обнаружился нерабочий тэн, который тоже был заменен. После сборки при запуске любой программы в т.ч. и сушки включается насос на 2-5 сек, причем на сливе на меньшее на сушке на большее время, после чего насос отключается, кнопка старт начинает мигать зеленым цветом, замок не разблокируется. Тэн рабочий, в том числе и сушки, на массу не пробивает, насос, двигатель в порядке, в какую сторону копать? |
yura14
Sergei.asv писал: | СМА пришла с шумом во время отжима. При замене подшипников обнаружился нерабочий тэн, который тоже был заменен. После сборки при запуске любой программы в т.ч. и сушки включается насос на 2-5 сек, причем на сливе на меньшее на сушке на большее время, после чего насос отключается, кнопка старт начинает мигать зеленым цветом, замок не разблокируется. Тэн рабочий, в том числе и сушки, на массу не пробивает, насос, двигатель в порядке, в какую сторону копать? | Как обычно - в сторону просмотра сохранённой ошибки !!! |
Sergei.asv
Prod. No.914604004(00).
Ошибка Е 31. Странно все это ничего ж не сделал только подшипники поменял. И тэн явно с полгода не грел зарос весь отложениями и работала же до ремонта. |
alexu
Sergei.asv, не внимательно собрал |
Цвиточег
Отработай по коду ошибки.
А ТЭН ставил с двойными лепестками или одиночными? |
alexu
Макс скорее перепутал....... |
yura14
alexu, а их там две ??? |
alexu
yura14, хз предпологаю |
Mitya80
Sergei.asv, верни тен на место.может и заработает |
тю
к мастеру или за НОВОИ !!!! |
Sergei.asv
Сам мастер. Старый тэн в обрыве.
Пресостат подкинул новый все без изменений E31. |
Kaskad11
Sergei.asv, а ты измерения делал какие ни будь? Или меняем с надеждой - а вдруг оно? |
Sergei.asv
Нет не ничего не измерял надеялся до нового года успеть.
ТЭН с двумя лепестками, клемы тэна одинарные.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2016 17:20
С ошибкой E31 им подобными в 70% бывает сгоревший тэн, в 20 % забитые трубки идущие в пресостат, 5 % брак пресостата. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | ТЭН с двумя лепестками, клемы тэна одинарные. |
regiss
Sergei.asv писал: | С ошибкой E31в 70% бывает сгоревший тэн |
БРЕД сивой кобылы!
ДОБАВЛЕНО 02/01/2016 20:31
Рифат писал: | Цитата: | ТЭН с двумя лепестками, клемы тэна одинарные. |
Рифат, а ты сам то понял причину своего смеха???
Что автор темы указал не так?
Sergei.asv
Спасибо всем участвующим проблема решена. Вопрос закрыт. |
partner911
Sergei.asv писал: | Спасибо всем участвующим проблема решена. Вопрос закрыт. |
И каким образом решена, машинку в помойку?
И тема так не закрывается, исправьте в первом посте, допишите "Решено" |
Sergei.asv
Почти. В дальнейшее пользование клиенту. |
Mitya80
Sergei.asv, напиши где лопухнулся то |
Sergei.asv
alexu, Спасибо за нужный пинок. |
