kaktus1986
Привет всем. Принесли мне модуль от С/М BEKO WKL 13560 K.
Из неисправностей нашел сгоревший симистор Т3 и два сопротивления в обвязке. Если есть у кого схемка на него поделитесь пожалуйста, или подскажите как его запустить, т. е. что к какой клемме подключается. Проверить на машинке не могу, машинка в данный момент далеко. |
kaktus1986, |
стопыч
kaktus1986 писал: | сгоревший симистор Т3 и два сопротивления в обвязке. |
Унесут модуль, включат, снова сгорит. Опять принесут... Переферию проверять в обязаловку!
В заголовке темы вид техники укажи. |
kaktus1986
стопыч, да я знаю что сгорит. Мне бы сам модуль сначала проверить работает он или нет, чтоб зазря не ездить, а потом уже поеду проверять саму машинку. Далековато она от меня находится. И подскажите кто знает за что отвечает этот симистор Т3, чтоб всю машинку не патрошить. |
Dima700926
kaktus1986, тогда откуда ж ты знаешь, ЧТО в ней сгорит при включении? |
рембыттехник
kaktus1986, дак на машинке и проверяй, если сгорел Т 3? не просто так? значит в его управлении что то не так? |
Стиральщик
Обычно фишка насоса жарится и водичку не плохо чуть прикрыть. |
помощник
kaktus1986, Хотелось бы фото модуля,для начала. И если машинка далеко, приезжай к ней и пиши от туда о проделанной работе, а спецы уж помогут. ( да я знаю что сгорит.),значит меньше бензина и спички не бери |
kaktus1986
Модуль у меня на работе, машинка в деревне за 50 км. Модулем занимаюсь в рекламную паузу и в обеденный перерыв. К машинке сейчас съездить нет возможности, поэтому и прошу помощи в подключении на столе. На первом фото симистор Т3 и сопротивления отпаяны (третий справа).
WP_20160112_004.jpg 157.79 КБ Скачано: 538 раз(а)
WP_20160112_005.jpg 115.38 КБ Скачано: 446 раз(а)
тю
ты кто ? клиент ?если занимаюсь в рекламную паузу и в обеденный перерыв !!!!! |
kaktus1986
Меня друг попросил посмотреть, он снял модуль и принес мне.
Пробовал запитать процессор, дал на 5 6 ногу 5В, чето коротит. Походу проц дохлый.
Попробую его отпаять может не он коротит. Проц Atmega644p |
тю
мда ...
ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 10:07
у соседеи твоя тема ?уже в корзине !! |
Dima700926
kaktus1986, посмотрел? Тебе повезло, такое увидеть!
Теперь меняй проц и насос. |
kaktus1986
Проц проверил, он дохлый, программатором не читается. Поменять его не проблема, а вот прошивку взять негде. Наверно модуль можно на запчасти распаивать. |
Dima700926
kaktus1986, а попросить вера не позволяет? |
kaktus1986
Dima700926 писал: | kaktus1986, а попросить вера не позволяет? | Вера позволяет. Буду премного благодарен если поможете прошивкой. |
kaktus1986
Ребята помогайте. Помогли мне хорошие люди с прошивкой, вот только у меня на модуле стоял проц Atmega644 а прошивку дали под Atmega32.
Я так думаю что модули должны быть одинаковыми просто процы разные. Рискнул, поставил Atmega32, прошил, собрал все. Включаю, вроде работает,
но только когда ставлю какую-нибудь программу она не запускается и постоянно моргает светодиод «Пуск/Пауза/Отмена». |
тю
kaktus1986
Ничего смешного. Лучше бы советом помог. |
