serjik_83
. Постоянно горит индикация замка и мигает полоскание .
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 22:52
И больше никаких телодвижений .
рембыттехник
serjik_83, а с чего ты взял, что это код ошибки? |
serjik_83
Хрен его знает . BEKO крайне редко попадаются , нет никакой реакции на кнопки . Промыл селектор режимов ,перебрал замок ( контакты были подгулявшие ) , кнопки при нажатии звонились 150-300 Ом - заменил . Термодатчик 5 кОм ,тен в порядке на корпус не звонится ( в режиме 20 мОм ) за прессостат забыл в общем пока в тупике . |
рембыттехник
serjik_83, для определения ошибок ты не по адресу, подними глаза Название темы смени, чтобы в топе твоя тема не оказалась. А если свою проблему хочешь решить - начни с замеров, а лучше с ознакомления пользовательской инструкции. У нас сейчас санкции на Туретские товары. Решай быстрее, пока я ещё на форуме.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 00:38
serjik_83 писал: | Промыл селектор режимов ,перебрал замок ( контакты были подгулявшие ) , |
как всегда, клиентам везёт на мастеров. |
serjik_83
Как бы блокировка от детей но она нифига не снимается . |
рембыттехник
serjik_83, ты вообще прислушиваешься о чём я говорю - твоя тема улетит в мусорку (засекаю время). |
Мелиор
serjik_83
Промыл модуль растворителем 646 поставлю посмотрим . |
Цвиточег
serjik_83 писал: | Промыл модуль растворителем 646 поставлю посмотрим . |
Это ошибка!
Нужно только Уайт Спиритом! |
serjik_83
Поставил , полет нормальный ! |
