virmeshter
сма Electrolux EWS1230 91475650400 модуль EWM1000+. Проблема такая,при включении программы отжима начинает раскладку белья, потом начинает наберать обороты и резко переходит на 200~400 оборотов и больше оборотов не набирает. В тестевом режиме все отлично,набирает нормально и 250 оборотов(проверка на протечку) и максимальные. Ставил другой двигатель,та же история.
Может кто сталкивался,подскажите в чем может быть дело или укажите направление где искать проблему.
За ранее благодарен. |
kaa1969
Все 4 электролита -заменить.
Вместо ТЭНа - лампу.
Перепрошить |
yura14
kaa1969, очень сомнительно ... |
тю
yura14, он как насосник
стардартно это ...нет это .....тогда это .... |
yura14
тю писал: | yura14, он как насосник
стардартно это ...нет это .....тогда это .... | тогда это ... Хопа, вот и получилось !!! |
сёмыч
yura14
А ты что, не знаешь ??? |
сёмыч
Даже не догадываюсь .Просвети пожалуйста . |
virmeshter
kaa1969 писал: | Все 4 электролита -заменить.
Перепрошить |
с питанием все фэншуй, и лампу я с собой не таскаю,всегда под рукой насосы и тэны
А с прошивкой надо попробовать.Если есть у кого,скиньте пожалуйста |
kaa1969
virmeshter,
Я вот ещё , что подумал...
Ведь эта моделька вроде на 1200 и там должно быть третье реле на мотор, перключающее корорткую-длинную полу-обмотку статора.
если не переключает - то как раз и не будет быстрых оборотов. |
virmeshter
kaa1969, нее,не то Не помню есть там реле или нет,плата в машине,но и 600 оборотов не набирает! В тестевом режиме все нормально,набирает максимальные обороты! |
yura14
сёмыч писал: | Даже не догадываюсь .Просвети пожалуйста . | сёмыч, В " тесте " двигатель выйдет на максимальные обороты даже без ... Хопы ... А вот в " штатном " режиме, набор скорости происходит с " условием " ... |
сёмыч
Стественно ,но без "туда-сюда" между "исполнителем" и "контролем" сразу и не скажешь . |
virmeshter
yura14, если условие это контроль оборотов(тахо), то все от двигателя до проца ровно! Никаких пробоев на корпус,пробоев меж клемм, сырости и прочего нет. Какие еще условия?
К сожалению на данный момент нет возможности соорудить стенд и пощупать все осциллографом... |
yura14
virmeshter, всё гораздо проще ... |
Рифат
Обыкновенный человек
Виктор личка... |
Цвиточег
virmeshter писал: | сма Electrolux EWS1230 91475650400 модуль EWM1000+. Проблема такая,при включении программы отжима начинает раскладку белья, потом начинает наберать обороты и резко переходит на 200~400 оборотов и больше оборотов не набирает. В тестевом режиме все отлично,набирает нормально и 250 оборотов(проверка на протечку) и максимальные. Ставил другой двигатель,та же история.
В тесте на обороты выходит? |
Рифат
Цитата: | В тестевом режиме все отлично,набирает нормально и 250 оборотов(проверка на протечку) и максимальные |
virmeshter
