*Фрэнд*
Добрый день!СМА Веко WKE 14580D 7301810004 Добрый "мастер", в лице хозяина, на своей машине, перепутал клемы ТЕНа и термодатчика, после самостоятельной замены подшипников. Сейчас, программа идёт, но нагрева нет! Датчик заменил- результат тот же. Реле ТЕНа целое. После запуска стирки, через 7мин, время включения ТЕНа. На реле напруги нет. На другом плече смд ключи- прогаров нет. Может у кого попадались такие сюрпризы? Спасибо. |
Степашка
Если честно, то после такого удачного перепутывания проц должен был отлететь в утиль. |
Yaroslav
Степашка писал: | Если честно, то после такого удачного перепутывания проц должен был отлететь в утиль. |
Не факт. |
тю
еще пусть меняет |
Dima700926
Проц из-за этого не вылетит, а вот NTC - вопрос. |
*Фрэнд*
Dima700926 NTC заменил- результат тот же. Все работает, но не греет. Но, естественно, с паузой ожидания нагрева.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 23:27
Если, конечно, "мастер" ещё, что нибудь не перепутал! |
Цвиточег
Фрэнд, напряжение на NTC = ?
Меряй при подключенном NTC! |
Степашка
Нужно конечно проверить все элементы в цепи NTC. Вдруг не все так плачевно. Но на ардо при таком перепутывании проц отлетает без вариантов. Проверено. Тоже клиентом и тоже после подшипосов. |
рембыттехник
Степашка писал: | Но на ардо при таком перепутывании проц отлетает без вариантов. Проверено. Тоже клиентом и тоже после подшипосов. |
тутачки вопрос - как перепутаны? ежели в паре - тэн с термиком, то кули процу будет от тэна то, он же не генератор, чтобы производить. А вот ежели другая комбинация - тут зависит как вилка была воткнута. |
*Фрэнд*
Степашка, рембыттехник, В общем, верно, не всё так плачевно! Замена термика помогла! Перепутаны провода были парами- ТЕНа с термиком. Бекошы, походу, подстраховались от "дураков"! Сейчас на проверке. Сутки- полёт нормальный! Всем спасибо! |
тю
*Фрэнд* писал: | подстраховались от "дураков"! |
это ты о чем ? и кому ?
Александр Михалыч
*Фрэнд* писал: | Добрый день!СМА Веко WKE 14580D 7301810004 ....... Сейчас, программа идёт, но нагрева нет! Датчик заменил- результат тот же. ..... . |
*Фрэнд* писал: | Dima700926 NTC заменил- результат тот же. Все работает, но не греет. ...... |
*Фрэнд* писал: | Степашка, рембыттехник, В общем, верно, не всё так плачевно! Замена термика помогла! ..... |
Фрэнд, колись, - где лоханулся? |
samba3554
за такие машинки двойную плату нужно брать ! ибо не осквернять заповедь, СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ. |
