prodex
СМА BOSCH WAS24442OE. Пробит драйвер IKCS12F60AA, SMD-перемычка и R37. R37 тот, что между радиатором и сетевым трансформатором (к сожалению четкого фото этого места добиться не удалось). Драйвер сегодня пришел, перемычку заменил, в R37 прожгло дырку, так что надпись номинала если и была, то обуглилась. Может кто подскажет, что за резистор?
Заранее благодарен.
prodex
prodex, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: . |
prodex
Откуда - есть, род занятий и интересы - добавил, сайта нет. |
evgenii66
1.Ничего в профиле не появилось.
2.Процессор проверял, живой?
А то может и не стоит дальше искать, модуль такой есть, но не дома, завтра могу глянуть. |
prodex
Прошу прощения, при заполнении профиля автоматом нажал правую кнопку, а там "Очистить". Исправил. Процессор не проверял. Думаю сначала необходимо исправить явно выраженные поломки. Благодарю за "завтра могу глянуть". Буду ждать. |
evgenii66
Обычно начинают с того, чем ты решил закончить, но дело твоё. |
prodex
Так то оно так, но вот схемы не имею, найти не получилось. Владелец СМА уже приобрел другую, предупрежден о риске, но настаивает на пробном запуске. Так что вот такая ситуация. |
Mitya80
Пори!Мать зашьет |
evgenii66
prodex писал: | Так то оно так, но вот схемы не имею, найти не получилось. Владелец СМА уже приобрел другую, предупрежден о риске, но настаивает на пробном запуске. Так что вот такая ситуация. |
А ты по поводу отсутствия схемы пожалуйся на Bosch, что не предоставили. Тебе что, для проверки процессора схема нужна? Да, и по поводу сопротивления, прозвонил показывает 1.0 кОм. номинала не видно, выпаивать не буду. |
prodex
Схема нужна, хотя бы узнать назначение выгоревшего резистора, т.е. можно ли подавать питание на модуль без него. Процессор и полупроводники проверил пока без питания, пробоя нигде нет. Теперь можно попробовать включить, ну а потом уже проверять процессор, насколько это возможно без схемы. |
vasilt
prodex
Спасибо всем, кто принимал участие. Деталь опознана. Тему можно закрыть. |
