samba3554
стиральная машина indesit по словам клиента отработала 10 лет, сальник и подшипники в идеальном состоянии, но под внутренней обоймой 205 подшипника и валом , каким то образом оказалась смазка.
в итоге произошло проворачивание обоймы на валу и износ вала.
бак пилил сам, поэтому уверен ,что он ранее не разбирался.
вот возник вопрос как восстановить вал, если замена крестовины не вариант? |
sheva0000
samba3554
люфт слишком высок, выдержит ли? |
sheva0000
samba3554
sheva0000
обязательно клей нужен, что б не вкатало назад. использую в кач. клея сильный фиксатор резьбы
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 16:58
самодельная накатка. делалась спецом под крестовины СМА. состоит их 3х накаточных роликов - один подвижный.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 16:59
не обувается, скопируй
https://yandex.ua/images/search?text=ролик+для+накатки |
samba3554
ссылка не бг
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 19:17
интересно, какая площадь прикосновения при таком методе ? |
samba3554
в целом понятно, спасибо за помощь! |
стопыч
Я навариваю выработанный вал и к токарю. заодно и втулка новая. Если выработка небольшая - кернил густо и на клей. |
samba3554
так и поступил. оказывается подшипник то же "подъело" а с новым зазор небольшой. много насечек + лок . |
Yaroslav
стопыч писал: | Я навариваю выработанный вал и к токарю. |
А все остальное по типу виагры |
