Oleang
Машинка-автомат Gorenje WA 60065R воду в бак не набирает. При этом неисправность или неполадка не идентифицируется аппаратом, и начинается стирка. При выборе программы слив или отжим включается насос и бесконечно долго откачивает воду. Модуль прессостат не видит (при отключении прессостата стирка начинается без воды). Прозвонил проводку, заменил всю переферию, а также заменил модуль. Результат - ноль. Где искать - ума не приложу. Помогите... |
Мелиор
Цитата: | Прозвонил проводку, заменил всю переферию, а также заменил модуль. Результат - ноль. |
Меняй корпус |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор писал: | Цитата: | Прозвонил проводку, заменил всю переферию, а также заменил модуль. Результат - ноль. |
Меняй корпус | надо поменять ремонтёра и результат будет |
стопыч
мож пресс левый подкинул? Как это: "Начинается стирка...". И ТЭН включает? |
Georgmist
стопыч
Georgmist писал: | Камера преса забита? |
Так он пресс менял. при забитой перелив бы случился.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2016 13:21
Oleang, ну ты ничего не говоришь, что происходит (по порядку). Замеров по прессу, клапанам - ноль. Говори... |
Georgmist
стопыч писал: | Georgmist писал: | Камера преса забита? |
Это точно.
Движок остался не меняный... |
стопыч
Georgmist писал: |
Судя по первому посту, переферия сменена вся! |
Georgmist
стопыч писал: |
Получается, новая машинка в старом корпусе? |
стопыч
Oleang писал: | Машинка-автомат Gorenje WA 60065R воду в бак не набирает. |
А мож речь о дополнительном баке, ну чтоб без водопровода... Так в него вродь самому надо наливать.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2016 13:39
Oleang, шото ты темнишь. Де машинку взял?! У неё наверно и клапанов нет? |
vrybalkin
стопыч, Володя,ты прав.Три насоса.
стопыч
Oleang
Нажимаю кнопку пуск (например на программе "хлопок 40". Замок заблокировался, молчит секунд 40, потом включается двигатель вправо и крутит минуты три. Потом останавливается минуты на три. Это повторяется три раза ( три минуты работает в одну сторону - три минуты молчит). Потом включается сливной насос и начинают мигать все семь светодиодов ( пять миганий - пауза). Не менял двигатель и прессостат (но прессостат отбрасывал и картина таже). |
AlexAV
Мелиор
Ты лучше спроси есть ли там вода? |
Цвиточег
Охрененный аппарат.
Я вот к зануське старенькой асинхронной бачок приспособил, чтобы отдых на природе стиркой меня не заморачивал, только я его на дерево вешаю.
А тут готовая хреновина
Аве Горенье! |
рембыттехник
Цвиточег писал: | Охрененный аппарат.
Я вот к зануське старенькой асинхронной бачок приспособил |
Это новые технические термины? Или разработки? |
стопыч
Oleang, если вариант с подключением к водопроводу, то скажи, она с аквастопом, или нет? Аквастоп исправен? А тогда уж к мотору и его цепям.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 05:37
vrybalkin, повидимому есть разные варианты этой модели.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 05:50
Oleang писал: | Не менял двигатель и прессостат. |
А что менял, кроме модуля? Клапана как поживают? Модуль может от другого варианта этой модели?
рембыттехник
стопыч, он же и говорит; начинает крутить. Ну пусть в работе принудительно воды нальет через порошко-приемник. Впрочем кому это говорю... если он машинку не слышит. |
стопыч
Цвиточег писал: | Я вот к зануське старенькой асинхронной бачок приспособил, чтобы отдых на природе стиркой меня не заморачивал, только я его на дерево вешаю. |
Генератор с собой возишь на природу? И еще стиралку. Когда же отдыхать? Ну пищу приготовить на природе, это да! Но, чтоб постирать с комфортом на природе (на берегу, или в лесу), не пробовал!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 06:42
Oleang писал: | ( три минуты работает в одну сторону - три минуты молчит). |
А в другую??? Всегда в одну?
Много чего напрашивается сразу проверить и глядишь вопросов бы не возникло. В Донецке нет мастеров? |
