Spec
Спецсервис
В машинке был повреждён провод двигателя, который я заменил на новый но ошибка так и осталась. Читал что нужно войти в сервис чтобы сбросить но как в этих моделях войти не знаю. Помогите снять ошибку. |
melnyk
И чем тебя не устраивает "сервис" от Bosch Maxx 6 . Да и вообще похоже на ошибку убл. |
Spec
Спецсервис
У меня сервиса ни на боши ни на сименсы нет, у меня есть на люксы. В гугл нашёл вариант в похожих сименсах как войти в сервис, позвонил колеге, он попробовал и не получилось. Сегодня сам зайду попробую. Может по ходу симистор пробило или ещё чего. |
regiss
melnyk писал: | Да и вообще похоже на ошибку убл. |
Ошибка : нет вращения мотора.
Вход в сервис стандартный : "6 часов + позиция по часовой + кнопка ОТЖИМ".
Кто в теме, тот поймёт. |
Spec
Спецсервис
regiss, я по телефону так и сказал коллеге, но у него не получилось. Как только машину заберу с ремонта - поеду сам посмотрю, вполне возможно, что там триак или реверсные глючат.
Я думал, что здесь свои заморочки с входом в сервис.
regiss, Спасибо. |
sashko65
Spes Саша Л.С.ничего там страшного нет. |
Spec
Спецсервис
Пробовал на 6+7 часов с кноками об. И старт и другими, пробовал на 11 и пробовал на 1 с разными кнопками импровизировал целый час - результата нет. |
Spec
Спецсервис
Значит так, оказыаается дверка не дожимала убл. Включил убл вручную (закрыл дверку) и попробовал все варианты заново, ничего.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 16:18
Хакнул. Решено, закрыто. |
