IgorBogdanov
При включении горит индикатор 1000 об/мин и моргает Prewash. При включении на Cotton 90 + start/pause показало ошибку F02 - обрыв цепи нагревателя.
- Попробовал снять блокировку от детей зажатием 2 кнопок на панели со стрелками. Не помогло. Прочитал, что может помочь зажатие этих кнопок, а после включение машинки. Нет результата.
- Проверил тэн, провода, транзистор управления реле, реле и резистор на плате к тэну. Все исправно.
- Проверил на всякий случай прессостат, замок, насос. Все исправно.
Подскажите, в чем может быть проблема? |
Александр Михалыч
IgorBogdanov писал: | При включении горит индикатор 1000 об/мин и моргает Prewash. При включении на Cotton 90 + start/pause показало ошибку F02 - обрыв цепи нагревателя ........ Все исправно. ......
Не совсем понятно....., если "все исправно", - то в чем суть проблемы? - машинка работает или нет? - или просто смущает наличие F02?
Ошибка в памяти не на что не влияет, - если "все исправно" разумеется. |
IgorBogdanov
Александр Михалыч, не все исправно). Сма не стартует и не реагирует на нажатия кнопок. Единственно при вращении ручки загорается подсветка на Synthetics 40. При выключении/ включении меняется время в зависимости от выбранной программы. |
regiss
IgorBogdanov писал: | При включении на Cotton 90 + start/pause показало ошибку F02 - обрыв цепи нагревателя.
Доверять кодам ошибок ВЕКО - себя не уважать.
Я не знаю, что за "куй" писал документацию с кодами для ВЕКО 5-ой серии, но эти машины НЕ ИМЕЮТ возможности контролировать ЦЕЛОСТНОСТЬ цепи ТЭН.
IgorBogdanov, а проблема в том, что данную машинку пытается ремонтировать человек далёкий, ну ооочень далёкий, от ремонта СМА, и тем более ВЕКО. |
Александр Михалыч
IgorBogdanov писал: | ...... При выключении/ включении меняется время в зависимости от выбранной программы. |
IgorBogdanov время меняется, а вокруг селектора выбранную прогу не подсвечивает?
После чего так случилось? |
IgorBogdanov
Александр Михалыч, привезли в таком состоянии. Со слов клиента - пытался запустить тестовый режим, перед тем, как привез.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 23:23 |
regiss
IgorBogdanov, а ты чего стёр пост про свой 5-и летний опыт? А? |
IgorBogdanov
regiss, решил, что нет смысла что-то объяснять) |
