Candy GO4F106 не работает мотор F9
rusya228
rusya228
Сообщение #1 от 28/02/2016 14:45 цитата
Доброго времени суток. на ремонте CANDY GO4F106 INVENSYS Z5726AF серийки нету пришла с битым тахо датчиком. поменял тахо был к.з так же сопротивление 133 битый транзистор и дорожки по цепи были сгоревшие заменил. теперь при включение на оджим вкл помпа см делает один оборот против ч.с и останавливается второй такой же оборот и F9 на всех стирках... заменил симистор результат нулевый. по питанию 4.7 V 12V щетки нормальные движок подкидывал от такой же машины без изменений((
Кто сталкивался с такой болячкой прошу помочь заранее благодарен.
Mehanik1986
Mehanik1986
Сообщение #2 от 28/02/2016 17:32 цитата
Сигнал от тахо до проца доходит?
Yaroslav
Сообщение #3 от 28/02/2016 18:54 цитата
А почему тахо битый?
rusya228
rusya228
Сообщение #4 от 29/02/2016 12:30 цитата
Mehanik1986, не доходил(( пропаял резисторы по цепи теперь сигнал проходит полет нормальный будем катать так же обнаружил сетевой фильтр тек на корпус может из за этой причины и слетел тахо датчик Yaroslav, я так предполагаю )))
позже отпишусь
Georgmist
Сообщение #5 от 29/02/2016 13:42 цитата
rusya228 писал:
тахо был к.з
Никогда не попадалось такое (сори за флуд).
