СМА Samsung WF-5861 не запускается БП после перенапряжения
oleg612
oleg612
Сообщение #1 от 06/03/2016 18:05 цитата
Модуль MFS-TRS8NPH-00, была разорвана TNY266pn и конденсатор 10*450, заменил, бп не запускается, т.е. нет 12в (замер показал 0в)? 300в на конденсаторе присутствует, детали в обвязке TNY266 все проверил выпаивая, оптопара B817 заменена, кз во вторичных цепях отсутствует, тупик, может TNY266 битая?
Mehanik1986
Mehanik1986
Сообщение #2 от 06/03/2016 18:11 цитата
точно во вторичках пробитого нет? посмотри повнимательнее... голливудская улыбка
рембыттехник
Сообщение #3 от 06/03/2016 18:15 цитата
oleg612 писал:
А что это трудно проверить? Ставь колодку, пробуй аналоги. улыбка
oleg612
oleg612
Сообщение #4 от 06/03/2016 19:09 цитата
Омметром мерял, нет кз
Степашка
Сообщение #5 от 06/03/2016 19:20 цитата
А емкость керамическая 100нФ, нормально припаял?
Mehanik1986
Mehanik1986
Сообщение #6 от 06/03/2016 19:44 цитата
Из покупаемых 300 шт TNY отбраковываем в среднем 25-30шт... возьми на заметку...
oleg612
oleg612
Сообщение #7 от 06/03/2016 20:00 цитата
Дело в том, что две платы лежат, вторая MFS-C2F08AB-00, здесь просто потух бп, тоже заменил TNY, покупал в том же месте, тоже самое?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #8 от 06/03/2016 20:13 цитата
типичная неисправность смехпривыкли емкости менять
Mehanik1986
Mehanik1986
Сообщение #9 от 06/03/2016 20:39 цитата
я б сказал в каждом третьем подобном блоке подмигивание
Mitya80
Mitya80
Сообщение #10 от 06/03/2016 20:48 цитата
кисель наверное вырезал неудачно улыбка
oleg612
oleg612
Сообщение #11 от 07/03/2016 12:15 цитата
Диоды во вторичке целые, нашёл б\у tny266, поставил - работает, битаю микру продали, подкину на вторую плату!
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 13:27
И на второй плате напруга появилась, но плата не включается?
oleg612
oleg612
Сообщение #12 от 07/03/2016 12:46 цитата
Без машины плата должна стартовать?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #13 от 07/03/2016 12:59 цитата
Да.
oleg612
oleg612
Сообщение #14 от 07/03/2016 13:07 цитата
Напряжение 11,8в и 5в выходят с бп
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 14:19
Генерация 16мгц на проце есть, reset +5в есть
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 14:26
Я имею ввиду плату MFS-C2F08AB-00?
рембыттехник
Сообщение #15 от 07/03/2016 14:35 цитата
рембыттехник писал:
oleg612 писал:
Сейчас столько говна из поднебесной идёт, может даже работать, но не долго. бяка
oleg612
oleg612
Сообщение #16 от 07/03/2016 18:34 цитата
Проц TMP86FS49AFG
