Lavrishin
РЕШЕНО
Выбираем программу делаем пуск , включается выполнение программы!
Далее - сбой.
То есть, включается насос откачки на секунд 30 , а затем END .
Такой сбой появляется на всех режимах!
Проверен датчик NTC = 3,8 кОм в холодном состоянии, питание на плате 5 V и 12 V без нареканий. Двигатель исправен. Замок двери исправен. Клапана исправны.
Иногда машина включает выполнение установленной программы, но тут же выходит на окончание программы - END.
Грешу на прошивку EEPROM 24C64.
Прошивку считал программатором TL866.
Прошивку прилагаю.
Прошу подсказать где ещё искать неисправность.
ATMEL24C64.rar 3.08 КБ Скачано: 249 раз(а)
yura14
Lavrishin писал: | ... Двигатель исправен... | Как проверял ??? |
стопыч
Lavrishin, Pnc? 914.....
ДОБАВЛЕНО 10/03/2016 21:51
Lavrishin писал: | Замок двери исправен. |
а проц об этом знает? |
KOSTAJ12
Lavrishin писал: | !
Проверен датчик NTC = 3,8 кОм в холодном состоянии, |
Не маловато ли будет??? |
S-TULA
так для инфо ,ничего личного:
ремонт сма компании Electrolux начинается с просмотра кода ошибки . ошибку нужно считать.
если есть неисправность значит всегда будет и ошибка.. и тд. |
стопыч
KOSTAJ12, это мож при подключенном разъеме... |
yura14
S-TULA писал: | ...если есть неисправность значит всегда будет и ошибка.. и тд. | Так там и сидит E -43.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2016 23:01
стопыч писал: | Lavrishin, Pnc? 914..... | 914211104 - 00 так в прошивке же есть ... ??? ... |
стопыч
yura14, та я знаю, что там 43. И pnc тоже. Че то Лавришин ищез. Ничего, он завтра починит. |
Александр Михалыч
стопыч писал: | yura14, та я знаю, что там 43. И pnc тоже. Че то Лавришин ищез. Ничего, он завтра починит. |
Да и наработка порядочная. |
стопыч
Александр Михалыч писал: |
так модель с 2006 года выпускалась. |
yura14
Ну вот. Всем, кто занимается ремонтом СМА. диагноз понятен. И что менять - тоже !!! |
рембыттехник
стопыч писал: |
Что и говорить, 10 лет прошло, а люксы не врут. |
Lavrishin
xarl и стопыч - Спасибо Вам большое за подсказки. Особенно за подсказки в личке и в почте.
Плату победил с вашей помощью.
При внимательной проверке оказалась неисправна ULN2004. На картинке указана стрелкой.
Машина уже в работе....
Осталось отметить тему как "РЕШЕНО", только не получается у меня почему-то...
yura14
А я то думал ... Хотя машина могла уже иметь нн - ое количество ремонтов ... |
Lavrishin
Просьба к модераторам раздела отметить тему как "РЕШЕНО".
У меня не получается... |
Мелиор
Lavrishin, так давно отмечена, разве не видишь, горит зеленым в заголовке? |
