Shansor
Есть схема электрическая принципиальная?
Нужна марка симистора или аналог.
На нём написано Z7M Y501 |
rommo
anisvalerij
Shansor, неисправность в теме. |
Shansor
xarl писал: | Shansor, неисправность в теме. |
Мне принесли этот модуль с простреленным симистором и попросили заменить.
Про неисправность не сказали.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 14:40
Спасибо за ответы. Попробую найти что-нибудь. |
rommo
Стрельнет снова,если не устранить неисправность. |
Shansor
Сейчас узнал в чём была проблема. Залило водой клапан на слив и акваспрей. Починили. Осталось модуль подправить, если найду симистор.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 15:23
Подскажите ещё, пожалуйста. Рядом с симистором бескорпусный резистор, я так полагаю. Каков его номинал? |
rommo
Самому догадаться не судьба,на плате уже есть подсказка.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 15:07
Ищите |
Shansor
Они измеряются некорректно. В одну сторону 750 ом, в обратную 770.
Извиняюсь за тупость, но я не занимался ремонтом более 15-и лет.
Снова начал около месяца назад.
Да и паять такую мелочь ещё не научился. |
Мелиор
Shansor, там несколько цепей они идентичны. При такой неисправности обычно сгорает два резистора |
Mitya80
Мелиор писал: | Shansor, там несколько цепей они идентичны. При такой неисправности обычно сгорает два резистора |
+проц тоже бывает |
Shansor
Я, можно сказать, новичок в этом. И второго резистора, кроме варистора, в этой цепочке не нашёл. И все запчасти и инструмент у меня с 90-х годов прошлого века.
Ладно, буду вникать потихоньку, если помочь трудно. |
Mitya80
Вникай помаленечку сделаешь раскажешь ,хоть что было |
Shansor
Если я правильно всё рассмотрел и изучил, то в этой цепочке варистор, симистор и 3 резистора. Причём 2 в блоках из 4-х. Получилось так: 2 по 10 кОм, один 330 Ом.
Хоть скажите, правильно или нет?
Симистор и одиночный резистор заменить получилось.
Сейчас у меня проблема в пайке этих мелочей. Ведь паяльник 60 Вт и толстое жало и тонюсенькие дорожки и руки трясутся. |
Mehanik1986
Shansor писал: | ... руки трясутся. |
закусывайте
всё Вы правильно поняли. 10к - подтягивающий резистор и стоит он между G и T1. можете прям на него и залепенить |
Shansor
Как прямо на него лепить? Он всего 2 мм.
Ещё один 10 кОм залепил. Вставил в переходы сторон платы.
Осталось самое сложное - к процу лепить 330 Ом. А там нет переходов. Лишь бы проц оказался живой. С ним мне точно не справиться. |
Мелиор
Shansor писал: | Ладно, буду вникать потихоньку, если помочь трудно. |
Мелиор писал: | Shansor, там несколько цепей они идентичны. При такой неисправности обычно сгорает два резистора | Если этого мало, то что еще мастеру надо?
Shansor писал: | И все запчасти и инструмент у меня с 90-х годов прошлого века | Есть шанс угробить модуль. Я после таких паек за восстановление не берусь |
Shansor
Цитата: | Если этого мало, то что еще мастеру надо? |
Я же говорю, что не занимался более 15-и лет. И сгорело у меня, как я выяснил, 3 резистора. Лишь бы проц остался жив. Правда, в этом я не уверен.
Цитата: | Есть шанс угробить модуль. Я после таких паек за восстановление не берусь |
Примерно понимаю, про какую пайку вы говорите. Самому такие не нравятся. Если руки растут откуда надо и есть голова на плечах, то проблем не будет. У меня всё чисто и красиво. Паяльник уже переделан для тонкой пайки. Главная проблема - тряска рук, но к ней уже приспособился: беру паяльник плоскогубцами за жало. |
Mitya80
"Главная проблема - тряска рук, но к ней уже приспособился: беру паяльник плоскогубцами за жало." бывает что и ноги трясутся |
Shansor
И ноги трясутся. Болезнь, мать её! |
