ARDO WD 1000 замена подшипников
sybmarina
Сообщение #1 от 17/03/2016 14:01 цитата
Вопрос к механикам , как решить проблему по замене подшипников по данной модели ARDO WD 1000 ? Подшипники в идеале (машине думаю не меньше 20 лет) замен не было , проблема видна на фото , из под сальника пошла вода . На "обычных" машинах менять умею , с такой "экзотикой" сталкиваюсь первый раз . Кто сталкивался , напишите в личку или на форуме , есть пара вопросов .
Беспокоят заклёпки , из живых осталась одна . Они проходят через юбку . На сальнике написано 35*62*10 размера юбки нет . На сегодня есть только аналог Сальник 35*62/75*7/10 Indesit Original пойдёт или нет не знаю .
 Размер файла:  506.35 КБ
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Размер файла:  243.96 КБ
 Просмотрено:  231 раз(а)
Заклёпки крепят суппорт к "щеке" через сальник "юбки" .
 Размер файла:  430.63 КБ
 Просмотрено:  330 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 17/03/2016 14:54 цитата
а что тут необычного в этой машинке?
sybmarina
Сообщение #3 от 17/03/2016 15:03 цитата
Рифат писал:
Вы наверно не механик . Посмотрите внимательно на фото как ступица крепится к "щеке" , если б стояли болты , я уже б сделал и не отвлекал бы никого от работы , а вот заклёпки наводят на мысли ....
yura14
yura14
Сообщение #4 от 17/03/2016 15:14 цитата
sybmarina писал:
Рифат писал:
Вы наверно не механик ...
смех Это вопрос или утверждение ??? смех sybmarina,а ты, наверное, - не слесарь !!! недовольство, огорчение
тю
тю
Сообщение #5 от 17/03/2016 15:26 цитата
Рифат писал:
стопудово
sybmarina
Сообщение #6 от 17/03/2016 15:51 цитата
yura14 писал:
sybmarina писал:
Рифат писал:
Не слесарь в этом вы правы . Вопрос только один : как эти заклёпки крепятся в ступице ( на резьбе или как гвоздь со шляпкой залиты в ступице (что бы нельзя было вытащить) и расклёпаны с другой стороны "щеки") ? Может кто то помочь и сказать как оно крепиться в ступице ?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 от 17/03/2016 16:30 цитата
sybmarina писал:
если тебе от этого станет легче - эти заклепки силуминовые и составляли одно целое с крестовиной, пока не сгнили голливудская улыбка
sybmarina
Сообщение #8 от 17/03/2016 17:46 цитата
шайтан писал:
sybmarina писал:
Вот и решение всего вопроса . Теперь понимаю как её починить . Спасибо за помощь .
