СМА Brandt WTM 1131KD/D. Не получается извлечь барабан.
Gabberun
Сообщение #1 от 20/03/2016 02:52 цитата
Машинка Brandt, вертикалка, слетал ремень постоянно.
Шумов не было. Стал думать о фланцах.
Разобрал - так и есть, один вал сгнил и при разборе отвалился, второй - тоже на подходе, но держится.
Разобрал без особых проблем. В машине бак весьма удобный. Состоит из 2-х половин - нижней и верхней. Между ними прокладка, защелки и 4 винтовых соединения.
Когда снял верхнюю часть бака, столкнулся с проблемой - как извлечь сам барабан из нижней части?
Там устроено так: в нижней части бака имеются посадочные места, куда установлены сальники. В них вставлены валы барабана. Но бак то цельнопластиковый! Чтобы вынуть барабан, нужно чтобы валы вышли из посадочных мест, но они то и мешают его вытащить.
Сколько не ломал голову и не курил форумы - так и не допер. Бак пластиковый и мягкий, если смотреть с верху, то имеет выпуклые боковины. Неужели нужно растягивать боковины в стороны, чтобы вынуть барабан?! Не поверю в это...Подскажите, кто знает,
Приложу фотку. Извините за качество, снимал на старый телефон уже ночью, под конец вандализма над машинкой... сумашествие
рембыттехник
Сообщение #2 от 20/03/2016 03:06 цитата
Gabberun, к мастеру надо, у тебя тяжелый случай, на месте надобно смотреть. улыбка
Gabberun
Сообщение #3 от 20/03/2016 03:40 цитата
рембыттехник, дык я же ее уже разобрал, просто не пойму технику извлечения барабана. Явно есть какая-то технология, либо мои догадки верны. В остальном пока вроде все понятно было...улыбка
рембыттехник
Сообщение #4 от 20/03/2016 03:48 цитата
Gabberun, этот форум для мастеров, а ты на сей момент бомж, так как не заполнил профиль. Когда на форум заходил, не посчитал нужным с правилами знакомится? улыбка
Gabberun
Сообщение #5 от 20/03/2016 03:56 цитата
рембыттехник, так лучше?! улыбка
рембыттехник
Сообщение #6 от 20/03/2016 04:16 цитата
Студент, спортсмен значит. Я тоже бывший, сейчас тренером подрабатываю. А кули ты на форум мастеров приперся, здесь общаются между собой мастера, которые не любят клиентов халявщиков? улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 20/03/2016 09:27 цитата
Gabberun писал:
Так оно и есть.
Только растягивать надо по одной боковине, начиная со стороны шкива
Xamorik
Сообщение #8 от 20/03/2016 10:08 цитата
regiss писал:
Gabberun писал:
Так оно и есть.
Я обычно иду от обратного, вдавливаю шкив внутрь, барабан достаточно эластичен.
Gabberun
Сообщение #9 от 20/03/2016 10:44 цитата
regiss, Xamorik, Спасиб ребят! С Уважением за помощь!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 20/03/2016 12:33 цитата
Gabberun, и все-таки исправь заголовок согласно правилам
стопыч
стопыч
Сообщение #11 от 20/03/2016 13:18 цитата
а вот винтики с гайками, что в комплекте с фланцами поставлялись, доставали до бака и шебуршали об него. Приходилось стачивать немножко.
Gabberun
Сообщение #12 от 20/03/2016 13:42 цитата
стопыч, Да, я уже прикинул что так и придется делать. А вот как фиксировать гайки? Некоторые керном делают пробойки между винтом и гайкой. А мне подумалось, а реально подточить гайки, а потом прихватить точечной сваркой, чтоб наверняка?!
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 13:42
Мелиор, Все исправил.
стопыч
стопыч
Сообщение #13 от 20/03/2016 14:18 цитата
На фиксаторе резьбы закручивал. Расклепать можно, тож не открутится.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 от 20/03/2016 14:27 цитата
в комплекте с винтами и гайками идут специальные шайбы которые не позволяют гайкам откручиваться...
стопыч
стопыч
Сообщение #15 от 20/03/2016 14:29 цитата
Рифат писал:
Борьба за каждый мм, шабы выкидывал.
Рифат
Сообщение #16 от 20/03/2016 14:31 цитата
стопыч, неправильно выполняешь процедуру сборки, поэтому и длинны не хватает подмигивание
стопыч
стопыч
Сообщение #17 от 20/03/2016 14:47 цитата
Рифат, толщина гаек, даже без шайб, большая. Пришлось гайки маленько сточить вместе с резьбой винтов. А иначе цеплялось гайками за бак.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #18 от 20/03/2016 14:55 цитата
стопыч писал:
кстати такая же фигня и при замене фланцев на вертикалках Whirlpool подмигивание
Рифат
Сообщение #19 от 20/03/2016 15:06 цитата
стопыч, шайтан, последний заказанный и установленный комплект на Bosch -никаких проблем не с установкой шайб, ни с толщиной гаек-не было.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #20 от 20/03/2016 15:15 цитата
Рифат, ты говоришь про Bosch, а я говорю про Whirlpool - это разные вещи, кстати на ARDO тоже ничего не надо было стачивать и подгонять при замене фланцев подмигивание
