7887
Здравствуйте, модуль EVO2 EV02302741 были сгоревшие резисторы и симистор включения 2го клапана. Поле замены никакой реакции, во всех программах работает только 1й клапан, на 2й контроллер не подает никаких сигналов.
Почему контроллер включает только 1й клапан и как это исправить?
Спасибо! |
Тихон78
7887 писал: | Почему контроллер включает только 1й клапан |
Наверно потому что вместе с симистором и резисторами умер ещё и порт микроконтроллера.
7887 писал: | и как это исправить? |
Заменить микроконтроллер |
7887
я тоже так подумал, но тогда контроллер вообще не заливал бы воду, а он заливает, только через другой клапан...
А где продают EV02302741 ? |
Тихон78
7887 писал: | я тоже так подумал, но тогда контроллер вообще не заливал бы воду |
С чего такие выводы? Управление клапанами осуществляется совершенно разными портами МК, пусть даже их цепи идентичны, но всё-таки они разные
7887 писал: | А где продают EV02302741 ? | В личке. |
7887
Тихон78 писал: |
С чего такие выводы? Управление клапанами осуществляется совершенно разными портами МК, пусть даже их цепи идентичны, но всё-таки они разные |
так он по программе должен включить второй клапан, соотв. если порт умер то ничего не включиться. Разве только если контроллер каким-то образом умеет определять горелый порт и включает другой в этом случае, но так хоть бы ошибку вывел какую-нибудь... |
Тихон78
7887, давай определимся с терминологией: 1 клапан включает воду в отсек моющего средства предварительной стирки, 2 клапан включает воду в отсек моющего средства основной стирки. Ты хочешь сказать что вода заливается по уровню нормально, но только через 1 отсек? Или же все-таки уровень воды недостаточен для стирки? |
7887
заливается по уровню (до щелчка прессостата) только через 1й клапан предварительной стирки на всех программах, даже когда горит индикатор "основная стирка". |
yura14
7887 писал: | заливается по уровню (до щелчка прессостата) только через 1й клапан предварительной стирки на всех программах, даже когда горит индикатор "основная стирка". | Номер программы ? |
Тихон78
После выгорания порта МК может чудить по всякому..Если не напрягает - засыпай порошок в 1 отсек и стирай дальше, пока совсем не сдохнет (при учете того что всё остальное работает). Неправильно, зато бесплатно |
7887
На 8,9,10 и на 1й программах проверяю. В общем-то только на первой должно заливать в 1й отсек, остальные со второго начинают.
Я так и решил что буду в 1й засыпать, ибо дороговато пока что менять модуль, да машинка старая уже, вбухивать в неё жалко... |
7887
похоже все заработало..Теперь она немного воды наливает в 1е отделение, а потом доливает во второе...
И видимо она так и должна работать, а я тупил и отрубал её не дожидаясь вкючения второго клапана...хотя в инструкции об этом ничего не сказано |
yura14
7887 писал: |
Я так и решил что буду в 1й засыпать, ибо дороговато пока что менять... | Переставить " фишки " тоже дорого ? |
Тихон78
7887 писал: | заливается по уровню (до щелчка прессостата) только через 1й клапан предварительной стирки на всех программах |
7887 писал: | Теперь она немного воды наливает в 1е отделение, а потом доливает во второе..И видимо она так и должна работать, а я тупил и отрубал её не дожидаясь вкючения второго клапана |
И как это понимать?
А ведь я тебя спрашивал:
Тихон78 писал: | Ты хочешь сказать что вода заливается по уровню нормально, но только через 1 отсек? Или же все-таки уровень воды недостаточен для стирки? |
7887, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Цитата: | Задавайте вопрос имея только достоверную информацию. |
7887
так я думал что она норм наливает и вроде прессостат шелкал, а это видимо реле двигателя было. Яж не знал что она одновременно должна наливать и вращать барабан, к тому же сначала через 1й клапан, а потом через 2й. В инструкции об этом ничего нет и на форуме тоже никто о таком не говорил...
Причем она наливает через 1й клапан, потом немного сливает, включает барабан и начинает наливать через второй... |
Мелиор
Трындец какой-то! Клиенты уже модули ремонтируют вовсю, готовы контроллеры сами менять, а элементарной логики работы машинки не знают!
Тему помечаю как "решено" |
шайтан
Виртуоз болгарки
7887, прочти мою подпись в правом нижнем углу - это как раз твой случай |
7887
Мелиор писал: | Трындец какой-то! Клиенты уже модули ремонтируют вовсю, готовы контроллеры сами менять, а элементарной логики работы машинки не знают!
ну выпаять одно и припаять другое совсем не сложно, а логики это не элементарная, а неадекватная. Ибо не понятно по кой ляд программисты идесита сделали так что сначала наливает 1й клапан, потом сливает немного, потом включает барабан и начинает второй лить )) логичнее было бы налить/наливать воду через второй клапан и включать барабан, без всяких сливов...что собс-но и предпологалось
шайтан меня как инженера-электронщика участвующего в разработке инновационных госзаказов никак не задевают ваши слова |
шайтан
Виртуоз болгарки
7887 писал: | шайтан меня как инженера-электронщика участвующего в разработке инновационных госзаказов никак не задевают ваши слова |
эт интересно - чего такого инновационного разрабатывают инженеры-электронщики, которые на совет проверить порты проца отвечают7887 писал: | я даже принципиальную схему порта не знаю и в интернете на этот контроллер документации не нашел. Даже элементарно распиновки нет. |
7887
мегаватные подстанции на топливных элментах и ФПУ для facts сетей...
А схемы у портов разные бывают и чтобы проверить нужен доступ к ппзу, иначе это не проверка |
yura14
7887 писал: | ...А схемы у портов разные бывают и чтобы проверить нужен доступ к ппзу , иначе это не проверка | Мы пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт... Мы стоим разинув рот ... |
