ali00001
Принесли СМА ardo FLS85S-со слов хозяина во время стирки задымела.Осмотр выявил что потек сальник и вода попала на колодку двигателя.Заменил подшипники и сальник. колодку зачистил.Запустил машину на отжим.Слышно было замок сработал и через секунду разорвался кондер с20в и опять задымела колодка.Блок ELMARC mini QCP_E AC 546089103.Схемы найти не смог.Подскажите кто знает номинал этого кондера и что могло вызвать его разрыв.Да еще до ремонта был разорван RV1.Спасибо |
regiss
ali00001 писал: | .Да еще до ремонта был разорван кондер RV1.Спасибо |
Если RV1 - кондер, тогда я лучше промолчу.... |
ali00001
простите ошибся (варистор) |
помощник
ali00001, Для чего служит варистор?, вот и думай от чего его разорвало. |
рембыттехник
помощник писал: | ali00001, Для чего служит варистор?, вот и думай от чего его разорвало. |
Да там еще много чего зацепило, С 20 470-35. |
ali00001
варистор и кондер заменил .Для проверки перекинул местами провода на колодке двигателя которые были подгоревшие.Включил машину на отжим.Насос работает но обороты набирает промежутками.Поставил провода на место .Насос заработал и через 5секунд опять разорвало кондер с20в.Если есть у кого скиньте схему.Спасибо |
Цвиточег
ali00001 писал: | варистор и кондер заменил .Для проверки перекинул местами провода на колодке двигателя которые были подгоревшие |
А что ты так проверить-то хотел? Провода наобум что ли перекинул?
Цитата: |
Включил машину на отжим. Насос работает но обороты набирает промежутками.Поставил провода на место .Насос заработал и через 5секунд опять разорвало кондер с20в.Если есть у кого скиньте схему.Спасибо |
Если не сложно, сними видео процесса, выложи, посмотрим, что ты не так делаешь. |
ali00001
Ребята если есть у кого схема или плата подскажите номинал резистора R11.Очень надо.Спасибо.. |
washdoc
ali00001
