СМА Samsung s803j - ошибка Е1 перед "полосканием"
galandets
Сообщение #1 от 30/03/2016 23:51 цитата
Господа, помогите разобраться.
Сценарий такой:
На любой из программ стирки заливается вода, стирает, сливает, все без проблем. Как только доходит до "полоскания" остановка - ошибка е1
Впускной клапан живой, его фильтр почищен, пресостат работает, из сливного насоса выгреб кучу мусора - не помогает.
Куда копать?
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #2 от 31/03/2016 02:02 цитата
galandets писал:
...Куда копать?
К мастеру улыбка
рембыттехник
Сообщение #3 от 31/03/2016 03:11 цитата
galandets писал:
Это умиляет - Как только? - (до оргазма) подшучивать, дразнить
galandets
Сообщение #4 от 31/03/2016 06:20 цитата
ожидал такой посыл к мастеру, но в наших дебрях нет никого. Некого вызывать.
рембыттехник
Сообщение #5 от 31/03/2016 06:25 цитата
galandets писал:
А можно поточнее ваши координаты? Тюмень - она ведь большая.
galandets
Сообщение #6 от 31/03/2016 06:56 цитата
Если меня не забанят за оффтоп - в данный момент далеко не Тюмень, село Ванзетур, до ближайшего поселка " с мастером" всего ничего 50 км по зимнику классно! или по реке смех Уже/пока ни того ни другого.
Ну да ладно, если помочь никак, буду сам копать.
Yar.1991
Сообщение #7 от 31/03/2016 13:19 цитата
то есть постирала, слила и не пытается набрать воду на полоскание?
galandets
Сообщение #8 от 31/03/2016 13:33 цитата
пытается, судя по звуку.
Yar.1991
Сообщение #9 от 31/03/2016 14:00 цитата
а на стирку хорошо набирает или еле-еле?
galandets
Сообщение #10 от 31/03/2016 14:28 цитата
Хорошо набирает и по скорости и по объему.
Если это важно, то стиралка недавно транспортировалась из одного дома в другой.
Mehanik1986
Mehanik1986
Сообщение #11 от 31/03/2016 14:38 цитата
galandets писал:
...стиралка недавно транспортировалась...
удара по плате не было?(часто приходят такие платы с трещинами)
Ispanec
Сообщение #12 от 31/03/2016 15:24 цитата
galandets писал:
Значит клапан все таки открывается?
А коли так, в чем трудности?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #13 от 31/03/2016 16:52 цитата
galandets писал:
А проверить религия не позволяет?
galandets
Сообщение #14 от 31/03/2016 20:52 цитата
позволяет. Просто не допер вчера в 2 ночи до этого. Сейчас проверю.
Клапан точно открывается, скидывал его запускал в холостую, вода фигачит с обоих трубок.
Удара по плате не было, но проверю на наличие трещин конечно.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 31/03/2016 21:51 цитата
galandets, сливной шланг куда идет? Если в канализацию - вынь и направь в ванну
galandets
Сообщение #16 от 31/03/2016 22:45 цитата
Это сейчас было стыдно одобрение
Только хотел спросить какого хрена вода утекает самотеком при наборе на полоскание. Неужели изза того, что шланг низко, подниму-ка. Сработало.
И тут как раз сообщение Мелиора.
Спасибо, что не забанили. Всем кто помогал, спасибо и удачи!
Ispanec
Сообщение #17 от 31/03/2016 23:06 цитата
galandets, Странно, что не пишешь - А почему 8 лет работало с таким сливом,а тут вдруг перестало?
рембыттехник
Сообщение #18 от 01/04/2016 00:32 цитата
galandets писал:
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 00:33
Ispanec, внимательнее надо быть однако.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 00:38
Вот интересно - а если у всех машинок сифон устранить? - коммунальщики в акуе будут? улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #19 от 01/04/2016 13:36 цитата
А почему выпускной клапан не ставят?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 от 01/04/2016 13:43 цитата
Не ставят то, что не нужно ставить. Экономят
