Antiksem
Добрый день! Имеется пять промышленных СМА Electrolux W555H. Все они приобретались в одно время. Проработав три года, у четырех СМА примерно в одно и то же время, появились две ошибки. 21:2 MOTOR TOO HOT и 21:5 MOTOR SHORT CIRCIUT. Сначала выписывается MOTOR TOO HOT потом MOTOR SHORT CIRCIUT. Контроллер EWD700ZC_4.2 Проверил моторы, все с ними в порядке. На моторах термодатчиков нет. Клеммы, проводка - сухие без окислений и следов влаги. На блоке питания сопротивление термистора SCK 202 проверил, в порядке... На контроллере также проверил термистор NTC 10, показал вроде правильно 10 ом. Видимо многовато тока. Схемы нигде нет! Подскажите где может быть болячка?
20160405_091529.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
219.62 КБ |
Просмотрено: |
188 раз(а) |
20160405_091537.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
256.45 КБ |
Просмотрено: |
203 раз(а) |
20160407_133415.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
275.72 КБ |
Просмотрено: |
231 раз(а) |
20160407_133444.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
300.99 КБ |
Просмотрено: |
209 раз(а) |
20160407_133511.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
280.18 КБ |
Просмотрено: |
198 раз(а) |
20160407_133545.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
207.42 КБ |
Просмотрено: |
211 раз(а) |
20160407_133605.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
281.57 КБ |
Просмотрено: |
265 раз(а) |
Antiksem, |
Antiksem
xarl, Пардон, заполнил... |
помощник
Antiksem, Ну, если моторы в порядке, то следуя (ошибке) смотри цепь управления двигателем. Да, и когда появляется ошибка. Вообще, что машинка делает?, давай больше информации. |
Petch
А мне вот интересно, двигатели как проверялись? Что за параметр "в порядке"? Судя по фото, моторы трехфазные, управляются инвертерами? |
Александр Михалыч
Antiksem
Поэтапно: выбрали программу (любую), жмем старт. Пошло взвешивание белья. Набор воды. Начинает работать мотор. Работает несколько минут и вылетает ошибка по перегреву мотора (MOTOR TOO HOT). Если процедуру повторить, то после забора воды в тот момент, когда должен включиться мотор, включения его не происходит, а высвечивается ошибка, но уже по короткому замыканию (MOTOR SHORT CIRCIUT). И всё...
ДОБАВЛЕНО 08/04/2016 10:52
Мотор проверялся на стенде. Да и не в том дело, каким образом он проверялся... Ведь есть заведомо исправная одна машинка. Вот и проверилось всё методом элементарной перестановки запчастей... |
помощник
Antiksem, Мотор проверялся на стенде. Да и не в том дело, каким образом он проверялся... Ведь есть заведомо исправная одна машинка. Вот и проверилось всё методом элементарной перестановки запчастей...Ну и к чему пришел? |
Antiksem
помощник, пришел к тому, что моторные модули с одним косяком |
помощник
Antiksem, Ну, а сравнить параметры или хотя бы сопротивления узлов (слабо) ? Думаю, что с рабочим модулем вычислить неисправность - дело техники и мастерства. |
evgenii66
Antiksem писал: | ...пришел к тому, что моторные модули с одним косяком |
А может и не с одним.... Вывод скорей всего правильный, а вопрос в чём? Модули то у тебя, вот и проверяй. |
рембыттехник
Antiksem, ну ошибка же у тебя по цепям контроля выскакивает? Т.е. по факту. Эта тема должна быть перемещена по существу, в проф-раздел, а то щас советами, любители закидают. |
Antiksem
рембыттехник, Да, видимо по контролю... может ли утечку давать NTC 10 по току? Он номиналу соответствует 10 ом |
рембыттехник
Antiksem писал: | рембыттехник, Да, видимо по контролю... может ли утечку давать NTC 10 по току? Он номиналу соответствует 10 ом |
Ну как бы я предполагаю, что ты о баластнике в БП пишешь? - ну тогда хоть конкретизируй.
Смотреть тебе надо нагрузки, по каждой из трех фаз, они должны быть равны. |
