михман
Всем доброго дня! Попала в ремонт СМА ArdoAE1010(модуль minisel1000).
Изначально хозяева залили водой плату индикации(как следствие-сгорел проц в силовой плате и микруха в плате управления). Заменил процессор и микруху. При включении СМА загорелся светодиод кнопки "старт"-машина молчит. При проверке УБЛ определил , что питание на замок приходит. Поставил (временно) перемычку-СМА стала заливать воду без остановки , раз крутанула двигателем, раз качнула сливным насосом...После этого , при включении кнопки питания просто заливает воду, на переключения комманд-аппарата не реагирует, постоянно горит диод основной стирки и диод кнопки старт.
При замене проца поменял так же КРЕНку (та что отвечает за питание проца ) Подскажите куда бы еще копнуть ?? |
Vladimir
а слона-то я не приметил.. |
михман
Vladimir
если уж индикацию залило,то и пипец |
михман
селектор проверял и всю периферию
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:06
диод старт горит даже при селекторе в положении стоп |
paronnikov1
Проц не той системы  |
михман
с поставщиком процов проблем раньше не было ....вам бы все шутки шутить)) |
Рифат
Обыкновенный человек
михман, я смотрю ты процы , как ULN -ки меняешь? А то что внутри содержится -тябя не интересует?  |
михман
я заказывал проц с прошивкой под эту плату
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:19
до этого менял процы на minisel проблем не возникало |
Рифат
ну теперь тогда =это гадание на кофейной гуще ....  |
paronnikov1
Подкинь другое управление, смотри програмник, делов то  |
михман
управление другое подкидывал....
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:23
paronnikov1 писал: | Подкинь другое управление, смотри програмник, делов то  | ... проц рабочий и допустим прошит верно
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:24
Рифат писал: | ну теперь тогда =это гадание на кофейной гуще ....  | .. проц рабочий и допустим прошит верно |
paronnikov1
Попутали посылки
Управление нашел, значит модуль донор есть. |
михман
угу ...сорри
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 22:29
paronnikov1 писал: | Попутали посылки
Управление нашел, значит модуль донор есть. | ..в том-то и дело,что из Одессы я переехал в деревню 2 года назад . товарищ морду прислал...донора нет |
paronnikov1
Пробуй на другой морде с програмником, мож угадаешь |
михман
paronnikov1
Имею ввиду управление с другой модели |
михман
управления с другой модели нет..я так понимаю что бы проверить правильность прошивки проца....фигня это .. плата управления состоит из 3х кнопок и логической микрухи |
paronnikov1
Ладно, пустой разговор - работай! |
михман
...есть подвижки. Запустил плату на столе(без обвеса). Все переключается . Вообщем-плата работает. Сам понимаю , что это стыдно , но подскажите куда в периферию глянуть ? |
