Snake69
Здравствуйте. После проверки проводки, замены пробитого ТЭНа и прессостата на новый, прогрел феном модуль, и стиралку аж целые сутки гоняли на всех режимах без ошибок. Хозяева было обрадовались, однако F10 начала снова выскакивать, причем в разное время т.е. когда ей заблагорассудится. Тему на форуме читал о прошивке, но меня смущает что после прогрева модуля машинка прошла без сбоев несколько стирок с завершением программы. Влажности воздуха там особой я не заметил, хотя в ванной собственно может быть пар когда душ принимают. Может быть лак потрескался от времени.../7 лет/. Снял модуль solectron 215009162.05 Щас отмою лак и начну пропайку по цепи пресса... Понятно что рутина с выискиванием полуживой смдшки или микротрещины меня ожидает конкретная ибо модуль с его весом на двух саморезах колбасит не хуже самого барабана. Вопрос: кто конкретно лечил это, подскажите в каких цепях модуля еще могут скрываться подводные камни по данной ошибке? А то весь модуль тупо пахать - с ума сойдёшь...
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 05:05
Может кто схемкой поделится /в личку например или на мыло/ Хотелось бы посмотреть значения напряжений и т.п. |
рембыттехник
Snake69, на этой машинке есть большая зависимость от напора воды, ну входной фильтр однозначно надо проверить. А прошивка к 10 ошибке - это как штаны одевать через голову. |
Snake69
рембыттехник писал: | Snake69, на этой машинке есть большая зависимость от напора воды, ну входной фильтр однозначно надо проверить. А прошивка к 10 ошибке - это как штаны одевать через голову. | Обязательно проверю, однако залив воды происходит достаточно быстро |
рембыттехник
Snake69 писал: | залив воды происходит достаточно быстро |
Ну ты даешь? - ты же сам пишешь о плавающей... тогда сиди с секундомером и засекай. |
Snake69
рембыттехник писал: | Snake69 писал: | залив воды происходит достаточно быстро |
Ну ты даешь? - ты же сам пишешь о плавающей... тогда сиди с секундомером и засекай. | Спасибо, всё равно только завтра к ним поеду, а пока в руках только модуль с панелью управления. Сутки машина работала нормально, повторюсь, после прогрева модуля феном... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | Сутки машина работала нормально, повторюсь, после прогрева модуля феном... |
я так думаю, что у хозяев машинки в хозяйстве найдется фен - на месте проведёшь мастер-класс с клиентами по применению фена в ремонте СМА |
Snake69
шайтан писал: | Цитата: | Сутки машина работала нормально, повторюсь, после прогрева модуля феном... |
я так думаю, что у хозяев машинки в хозяйстве найдется фен - на месте проведёшь мастер-класс с клиентами по применению фена в ремонте СМА | Гы
Ребят, подскажите плиз что за смд детальки похожие на транзисторы стоят в цепи пресса вышеозначенного модуля? На одном вроде В6 написано, а другой что-там 72 или Z2 не могу никак разглядеть
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 10:21
6В извините
ДОБАВЛЕНО 10/04/2016 10:37
6Вр нашел, это ВС817, а вот на Z2 в даташитах предлагают варианты... Скажите пожалуйста что за зверюшка именно здесь стоит?
Snake69
Z2 на стабилитрон похож здесь. Блин, вот без схемы как крот слепой |
vrybalkin
Snake69
Всё, ребят - всем спасибо большое за помощь! Проблема решилась. Закрываем тему. |
