СМА Lg F-8092LD нет запуска! Необходима тех помощь.
robocap
Сообщение #1 от 14/04/2016 08:34 цитата
Доброго времени суток коллеги! СМА Lg mod F8092LD
ser.n 302PNSV4G350. Стояла у клиента в предбаннике всю зиму там он ей и пользовался. Говорит что просто перестала запускаться.
Мои действия: Проверил кнопку СТАРТ ПАУЗА путем длительного нажатия модуль издает двукратный сигнал. Вскрыл панель управления как оказалось со стороны печатки вся в налете и местами окислена. Думаю что зачисткой дело не обойдется. Если кто сталкивался с подобным подскажите как решить проблему?
washdoc
washdoc
Сообщение #2 от 14/04/2016 09:19 цитата
Что, при нажатии "Старт" вообще никакой реакции ? Ни звукового сигнала, ни индикации начала программы, ни срабатывания УБЛ, ни ошибки ?
Информации маловато...
robocap
Сообщение #3 от 14/04/2016 09:23 цитата
При нажатии на кнопку СТАРТ ПАУЗА нет никакой реакции словно сломана кнопка.
washdoc
washdoc
Сообщение #4 от 14/04/2016 09:26 цитата
Ну вот с нее и ее цепей и надо начинать.
robocap
Сообщение #5 от 14/04/2016 09:30 цитата
Индикация вся в норме, т.е Селектор, штатно выбирает программы, кнопки доп функций работают, при нажатии кнопки
СТАРТ ПАУЗА абсолютно отсутствует какая либо реакция включая звуковой сигнал. Но при удержании кнопки СТАРТ ПАУЗА звучит двукратный сигнал.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 10:41
Думаю так, если при нажатии кнопки СТАРТ ПАУЗА проходит сигнал, значит микруха панели индикации цела...?
washdoc
washdoc
Сообщение #6 от 14/04/2016 10:56 цитата
Нас спрашиваешь ? Хрустальный шар разбился, телепаты, ясновидящие и медиумы, как известно, по отпускам...
Модуль перед тобой - приборы и лупу в руки и вперед. Сделай хоть какие-то замеры, чтобы на кофейной гуще не гадать.
robocap
Сообщение #7 от 14/04/2016 11:35 цитата
Просто не хочется силовой модуль ковырять. недовольство, огорчение
sheva0000
sheva0000
Сообщение #8 от 14/04/2016 12:48 цитата
robocap писал:
а придется, что то там течет ))
динамическое управление и индикация...
тю
тю
Сообщение #9 от 14/04/2016 19:36 цитата
robocap писал:
так отдай кто шарит ...!!!!!!!!!!
видео НЕБУДЕТ !!!!!!!!!!!!!
robocap
Сообщение #10 от 15/04/2016 06:06 цитата
ООООО Какая мощная тех поддержка. только причем тут видео?
тю
тю
Сообщение #11 от 15/04/2016 06:47 цитата
robocap, шару ищем !!!
рембыттехник
Сообщение #12 от 15/04/2016 06:53 цитата
тю писал:
А что еще остается? смех Ну хоть бы уж напруги выдал, в том числе на канапульках. улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 07:11
robocap, что то ты на мастера не похож мил человек. Уж больно у тебя ручки холеные, или не от нужного места выросли? улыбка
robocap
Сообщение #13 от 15/04/2016 08:14 цитата
Ладно ребята, извините, пристыдили. каюсь.Сегодня привезу аппарат в мастерскую сделаю необходимые замеры и представлю на всеобщее обсуждение. Еще раз извините.
robocap
Сообщение #14 от 21/04/2016 06:50 цитата
Доброго времени суток Уважаемые Коллеги, закрываю тему т.к дело обошлось простой зачисткой спиртом платы управления (индикации). Всем огромное спасибо за участие.
