Анатолий Мартынов
Помогите победить СМА Vico WMV-4085S2(WB)
Модуль VESTEL 3-230910-3571 19000248v15c 312876F00000S?
Переферия ВСЯ проверена, переключатель программ выпаян, проверен во всех положениях, реле все в норме, поменяны электролиты. Датчик температуры-17,9 кОм.
Напряжения на С1-298В, С9-29,42 В, С18-5,36 В, на проце (10 и 12 ноги)-5,2 В
Ведет себя так:
В программе СЛИВ блокирует замок, помпа не включается, даже если пресостат показывает полный бак. Включается сразу же как только достигнут перелив.
В программе ОТЖИМ блокирует замок, и вообще идет набор воды бесконечно, вращения двигателя нет. Как только шприцом дал перелив, включается помпа, двиг молчит.
В программе стирки 90 ХЛОПОК, как будто все нормально. Набирает воду, срабатывает один щелчок пресса, отключается клапан, вкл двигатель и с ним же снова клапан срабатывает кратковременно (отключается вместе с первым вращением двигателя по часовой стрелке и попытке против чс) и норм дальше работает стирка идет.
Иногда в процессе стирки (через раз) в любое время включается снова клапан заливки и кнопки старт/пауза и конец мигать начинают и ни на что она не реагирует. Так же заметил, что минут 5-10 поработав, нет напруги на тене. Но возможно это нормально. Когда начинает греть тэн в этой программе?
Все тоже самое в программе БЫстрая стирка.
У кого то подобное было? Дайте толчок мысли ) А то кроме замены процессора пока в ум ничего не приходит...
.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
384.91 КБ |
Просмотрено: |
226 раз(а) |
Алеkсандр
было такое разок новая ёмкость C1 была брак помогла замена |
Анатолий Мартынов
Алеkсандр писал: | было такое разок новая ёмкость C1 была брак помогла замена |
А как Вы поняли, что нужно менять именно С1? |
Mitya80
Мартын опять за свое взялся  |
Алеkсандр
Mitya80
У кого то подобное было? Дайте толчок мысли ) А то кроме замены процессора пока в ум ничего не приходит...-Вот такого анонизма еще вот точно никто не видывал может фишки какие попутал |
Александр Михалыч
Mitya80 писал: | Мартын опять за свое взялся  |
Судя по такому вопросу, -
Анатолий Мартынов писал: | ... А как Вы поняли, что нужно менять именно С1? |
Я бы сказал. - не совсем за свое.
В век, когда космические корабли бороздят просторы мирового пространства. .... , человеку называющему себя мастером, - не знать как определить исправность электролитического конденсатора?! , - скорее наоборот, - это уже не смешно.  |
Анатолий Мартынов
снова "умники"налетели, супермастера...
Умники, что то дельное скажете? Или тут форум постебаться и выразить свое ВЕЛИКОЕ эго, на тех, кто только учится и набирает опыт?!
Я сюда обратился за помощью. Нечего сказать, че ото гавкать? Проходите мимо...
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 08:11
Я и не заканчивал, и не закончу. Все только началось!
Делаю свое дело, набираю опыт и знания!
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 08:14
Я не юморю. Я для понимания процесса спрашиваю. \
Я ж так понимаю на новой плате он не вздут. Этот момент отпадает.
На нем было не то напряжение? Или выпаивали и проверяли емкость? |
Mitya80
По вздутию определяется работоспособность конденсатора,чем больше вздутость ,тем меньше его работоспособность
ДОБАВЛЕНО Апрель 15 2016
А вообще все по разному определяют,у меня один знакомый по выпуклости определял  |
Алеkсандр
У меня к примеру пробник для ёмкостей есть вот замеры им и делаю. В начальном поста ты написал что заменил ёмкости с1,с9,с18 (новые бывают тоже го..о ) . После этого что изменилось ? Какие замеры были произведены после этого? может проверить шланг пресостата , проверь за одно фишки может попутал . |
Анатолий Мартынов
Mitya80 писал: | По вздутию определяется работоспособность конденсатора,чем больше вздутость ,тем меньше его работоспособность
Эти знания имею и использую. Думал может чего то еще не знаю. Спасибо за ответ.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 13:25
Алеkсандр писал: | У меня к примеру пробник для ёмкостей есть вот замеры им и делаю. В начальном поста ты написал что заменил ёмкости с1,с9,с18 (новые бывают тоже го..о ) . После этого что изменилось ? Какие замеры были произведены после этого? может проверить шланг пресостата , проверь за одно фишки может попутал . |
Да, заменил на новые, но измерений после я не делал. Как то доверился НОВЫМ деталям... Шланг прессостата давно снят, я шприц подключаю, им даю полный бак и переполн. А насчет фишек сейчас проверю, переставлю. Там как раз с разьемов X10 и Х4 одинаковые. Хотя я точно не перепутал, т.к. я фотку делаю перед снятием клемм. И быстро и сердито. Иногда метки делаю. В этот раз по фото... Хотя мог же кто то до меня еще смотреть...
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 13:31
А что за пробник? Можно в личку? |
Алеkсандр
Вот в чём дело зачастую привезут после умелых ручек хозяев и мучайся я сейчас за ремонт беру двойную стоимость если кто то уже там паял или ковырял
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 13:44
менять фишки не торопись посмотри внимательно чтоб ни чего лишнего не спалить я сейчас фотку посмотрю у себя может найду но часто сразу после ремонта удаляю фото |
Анатолий Мартынов
Алеkсандр писал: | Вот в чём дело зачастую привезут после умелых ручек хозяев и мучайся я сейчас за ремонт беру двойную стоимость если кто то уже там паял или ковырял
Фишки поменял местами, ничего не происходит. Даже набор не включается. Получается что все верно там было. Вариант с неправильно расставленными фишками отпадает..( |
Александр Михалыч
Анатолий Мартынов писал: | ..... А что за пробник? Можно в личку? |
Да это совсем не секрет, - их большой выбор. Набери в поисковике - прибор для измерения esr и емкости конденсаторов
И выбирай какой на тебя "смотрит".
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 21:07
Анатолий Мартынов писал: | ... Нечего сказать, че ото гавкать? Проходите мимо... .... |
Ну и ладно, пойду мимо, - раз так просишь.
рембыттехник писал: | Александр Михалыч писал: | хотел как лучше,... .  |
А получается, как всегда.  |
crush
Анатолий Мартынов, если снять фишку с насоса или NTC стиралка уходит в ошибку?
Чегой-то осцил показывает на контролёре при "пустом " и "полном" баке?
Цепь от проца до триака насоса целая? |
Алеkсандр
Нету у него осциллографа вот и мучается |
Dima700926
У него мозгов нету, вот и мучается, перетыкая разъемы.  |
Mitya80
Анатолий Мартынов
crush писал: | Анатолий Мартынов, если снять фишку с насоса или NTC стиралка уходит в ошибку?
Нет не уходит в ошибку.
Вчера появился в программе Слив, работа насоса. Причем как положено.
Осцилографа пока нет (
Если есть слив, то получается целая...
ДОБАВЛЕНО 16/04/2016 08:46
Dima700926 писал: | У него мозгов нету, вот и мучается, перетыкая разъемы.  |
Мозги есть, а вот знаний не достаточно. Вот это признаю. И именно за знаниями обращаюсь СЮДА на форум...
Ну и ладно, пойду мимо, - раз так просишь. :[/quote]
[/quote]
Не прошу, а на ваше усмотрение. Я сюда пишу не при первой же плате и поломке. Пишу от отсутствия пока других вариантов. Форум держу как запасной вариант и когда заканчиваются идеи что делать дальше, в надежде, что кто то что то скажет дельное.
А по факту только и слышно -ты дурак (образно)
А когда сами начинали не были такими? |
Yaroslav
Анатолий Мартынов писал: | Я сюда пишу не при первой же плате и поломке. Пишу от отсутствия пока других вариантов. Форум держу как запасной вариант и когда заканчиваются идеи что делать дальше, в надежде, что кто то что то скажет дельное.
| Значит чего-то сделал - чего-то заработал. А заработанные денежки вложить в ESR-метр, прогеры и другие нужные прибамбасы религия не позволяет? |
