СМА Electrolux EWW 12470 W не включается, индикации нет
Alladinchik
Alladinchik
Сообщение #1 от 20/04/2016 16:00 цитата
Доброго дня Уважаемые форумчане!
Прошу совета и помощи.
Данные СМА:
Модель EWW 12470 W
PNC(ELC): 914604004(01)
MCF: 132623110.000
CCF: 132609532.026
Firmware: WBF20309
год вып. 2008
О проблеме:
При выполнении программы стирки машинка остановилась, вся индикация на панели управления погасла. Был вызван мастер на дом для устранения причины поломки, забрал плату управления. На следующий день диагноз кз по питанию процессора, плата к замене. Так как замена платы удовольствие не из дешевых, а самое страшное это срок поставки данной платы до 3 мес., то отнес плату в другую компанию, чтобы удостовериться наверняка, диагноз тот же: кз по питанию процессора. Денег особо нет на покупку новой платы, а на покупку новой СМА тем более. недовольство, огорчение
Решение:
1. Заказать микроконтроллер MC9S08AC60 CFUE (такой же установлен на плате управления);
2. Впаять;
3. Прошить.
Из 3 пунктов первые 2 смогу сделать сам, остается только прошить, может конечно ошибаюсь на счет только прошить.
Вопросы:
1. Решит ли вопрос замена микроконтроллера на плате?
2. Сможете ли порекомендовать специалиста или компанию, который сможет прошить микроконтроллер? Место дислокации Новосибирск.
3. Может у кого то завалялась подобная плата б/у, готов купить.
Морально уже готов к стирке на руках улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 20/04/2016 16:59 цитата
Alladinchik, сейчас только совершенно безграмотный мастер не умеет прошивать такие процессоры.
Alladinchik
Alladinchik
Сообщение #3 от 20/04/2016 17:17 цитата
regiss, если я правильно понял, то замена процессора может решить вопрос?
kaa1969
kaa1969
Сообщение #4 от 20/04/2016 19:14 цитата
Alladinchik,
Замена решит проблему - если проц в КЗ.
Странно откуда взялось КЗ ... и не появиться ли опять после замены камня.
Триаков нет взорванных ?
Если не найдёшь решения вопроса , пиши в почту я с Новокузнецка - помогу.
Alladinchik
Alladinchik
Сообщение #5 от 20/04/2016 19:37 цитата
kaa1969, спасибо за отклик...если не решится вопрос обязательно постучусь в почту
ДОБАВЛЕНО 20/04/2016 23:44
kaa1969, симисторы все целы, да вообщем то все целое....последние пару месяцев были глюки: останавливалась в процессе выполнения программы.
рембыттехник
Сообщение #6 от 20/04/2016 23:05 цитата
Alladinchik, а что, те компании, в которые ты обращался не ремонтируют модуля? - тогда ищи кто этим занимается. улыбка Там делов то... это же как можно издеваться три месяца? недовольство, огорчение
Mitya80
Mitya80
Сообщение #7 от 21/04/2016 00:36 цитата
Alladinchik, я сомневаюсь что проц в кз.....он греется?питание вообще есть на плате
Alladinchik
Alladinchik
Сообщение #8 от 21/04/2016 06:09 цитата
рембыттехник, к сожалению обзвонил порядка 10 компаний (частных мастеров), ответ один модуль(плата) к замене. После проверки платы в 2х компаниях поясняю, что процессор в кз и может все таки починить...на что ответ проще плату заменить. Может оно и проще.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2016 10:14
рембыттехник, В последней компании после того, как озвучили что процессор в кз, спрашиваю мастера: а если я привезу процессор сможете его заменить и прошить, на что ответ: у нас нет программатора, говорю ну нет программатора поможете впаять процессор, на что......зрение уже не то, вот и думаю сижу вроде и со зрением у меня пока норм, и руки вроде откуда надо растут, и опыт пайки есть.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2016 10:16
Процессор через 2 дня доставят, буду развлекаться.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2016 10:22
Mitya80, к сожалению не могу развеять Ваши сомнения, так как не электронщик, но в двух компаниях так озвучили, про питание спросил сказали все нормально, кз по питанию процессора.
Alladinchik
Alladinchik
Сообщение #9 от 21/04/2016 09:43 цитата
рембыттехник
Сообщение #10 от 22/04/2016 01:20 цитата
Alladinchik писал:
Этого пожалуй не достаточно, ну а если осилишь ремонт модулей, будешь первый парень в своей "деревне". голливудская улыбка
Alladinchik
Alladinchik
Сообщение #11 от 22/04/2016 06:07 цитата
рембыттехник, как сремонтирую отчет выложу
Mitya80
Mitya80
Сообщение #12 от 22/04/2016 11:58 цитата
Alladinchik писал:
не обязательно отчет...достаточно будет прошивки улыбка
