teleservise
сгорел замок, симистор замка и диоды. так же сгорел симистор двигателя и два мелких сопротивления в цепи симистора Q007. просьба у кого есть такой модуль замерить номиналы этих сопротивлений.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 11:23
teleservise, Род занятий:......................................? |
teleservise
перечислить все. если имеете в виду ремонт СМА то занимаюсь. |
Алеkсандр
teleservise, пусть полежит... |
Masteruha
teleservise писал: | сгорел замок, симистор замка и диоды. так же сгорел симистор двигателя и два мелких сопротивления в цепи симистора Q007. просьба у кого есть такой модуль замерить номиналы этих сопротивлений.
код модуля пожалуйста |
Masteruha, Откуда..............................? |
Masteruha
рембыттехник
3.3ком
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 22:17
teleservise писал: | сгорел замок, симистор замка и диоды. так же сгорел симистор двигателя и два мелких сопротивления в цепи симистора Q007. просьба у кого есть такой модуль замерить номиналы этих сопротивлений. |
Вот замерить там не получится, не выпаяв симы. Да и цепи этих сопротивлений на разные симисторы. Модуля под рукой нет, это по памяти. Производители там с шунтом управления сима перемудрили. |
