СМА mabe mwt1 508 (Brandt) проблемы с работой двигателя
На страницу 1, 2, 3  След.
MPS20
Сообщение #1 от 16/05/2016 22:45 цитата
Из-за попадания воды на колодку мотора сгорел таходатчик, резисторы R72, R71, замкнуло накоротко диод с маркировкой 4148, и был оборван (но не сожжен, т.к даже маркировка на нем абсолютно сохранилась) резистор R69 номиналом 1 КОм. Также был разрушен smd конденсатор C19, емкость которого, судя по темам на форумах, 10 нФ.
Вышеупомянутые детали я заменил. А таходатчик сопротивлением 120 Ом поставил от Индезита.
В настоящий момент ситуация такова - при стирке, проворачивая белье, мотор громко гудмт, и инода не доворачивает барабан, как будто не хватает мощности. И при отжиме тоже гудит во время раскладки. Когда начинается равномерное вращение, при отсутсвии дисбаланса, гудение исчезает. Но на окончательную скорость отжима не выходит. Начинает раскладывать снова, и снова гудит. Не выжимает.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2 от 16/05/2016 23:08 цитата
Brandt ?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 от 16/05/2016 23:23 цитата
равнодушие
MPS20
Сообщение #4 от 16/05/2016 23:24 цитата
Vladimir, "Mabe by Brandt" . да. Вертиклка. Раньше она мне попадалась как Бош...
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #5 от 16/05/2016 23:31 цитата
Похоже, что у двига утечка на корпус по влаге.
Через ТЭН напрямую включи и посмотри, как себя поведёт. Или другой мотор подкинь.
MPS20
Сообщение #6 от 16/05/2016 23:59 цитата
Цвиточег, другой мотор на эту стиралку подкинуть сложно. Если только рядом положить, вытянув провода. И ни к чему это, потому что и родной мотор при таких условиях работает вполне адекватно (но на отжим все-таки не выходит)..
Опишу, что я пытался сделать. Поскольку сопротивление таходатчика от индезита 120 Ом против оригинальных положенных 90 Ом для данного аппарата, я воткнул параллельно таходатчику двухваттный резистор 90 Ом.
И все заработало. И на стирке, и на отжиме. И с бельем.
Но громкое гудение мотора при наборе оборотов осталось.
Да и вообще - неправильный это вариант - шунтировать таходатчик резистором.
ksiman
Сообщение #7 от 17/05/2016 00:03 цитата
Установка резистора параллельно таходатчику - неверное решение
MPS20
Сообщение #8 от 17/05/2016 00:12 цитата
ksiman писал:
Параллель чего Вы воткнули?
параллельно таходатчику установил резистор 90 Ом.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #9 от 17/05/2016 00:13 цитата
MPS20 писал:
ksiman писал:
Нахрена?
ksiman
Сообщение #10 от 17/05/2016 00:15 цитата
MPS20 писал:
Это очень зря. Важно не само значение сопротивления обмотки датчика, а его чувствительность и число полюсов
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #11 от 17/05/2016 00:20 цитата
MPS20 писал:
Цвиточег,
Как всё просто.
Гвоздём потолще закоротил катушку и всё у него заработало. Салтыков-Щедрин прям.
Таходатчику похрен на оригинальность и тем более уж похрен в такой степени на сопротивление катушки. Немного непохрен(в теории) всё это усилку, куда с катушки сигнал подаётся, но в таких пределах - точно похрен. Смотри, что-то ты на плате недосмотрел.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 01:22
ksiman писал:
MPS20 писал:
Просто любопытно, к слову, ни разу не попадались таходатчики, с числом полюсов более двух: север-юг на магните и два конца на катушке, а какие ещё бывают? Наверно редкие какие аппараты.
ksiman
Сообщение #12 от 17/05/2016 00:28 цитата
Число полюсов таходатчика в стиралке больше 2 (обычно 8)
MPS20
Сообщение #13 от 17/05/2016 00:28 цитата
Цвиточег, ksiman, я предположил, что раз индезитовский таходатчик имеет бОльшее сопротивление, то и ЭДС он выдает больше а счет бОлшего количества витков, а это каким-то образом "влияет" И эту "лишнюю" ЭДС я "загасил" введением сопротивления. И это сработало почему-то.
И еще: я знаю, что контроль оборотов двигателя осуществляется на основании частоты, идущей от таходатчика, а не от напряжения с него. Так что этот момент можете опустить.
ksiman
Сообщение #14 от 17/05/2016 00:30 цитата
Да, важнее частота, т.к. контролируется именно она. Новый таходатчик имеет столько-же полюсов? Нагружать его низкоомным резистором нельзя, т.к при этом искажается форма выходного сигнала
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #15 от 17/05/2016 00:33 цитата
MPS20 писал:
Цвиточег, ksiman, я предположил, что раз индезитовский таходатчик имеет бОльшее сопротивление, то и ЭДС он выдает больше а счет бОлшего количества витков, а это каким-то образом "влияет" И эту ЭДС я "загасил" введением сопротивления. И это сработало почему-то.
А с чего ты взял, что если больше сопротивление - то и витков больше? Провод быть может разной толщины.
Ты вообще понимаешь, как тахо работает? Сколько он выдаёт на оборотах стирки и сколько на отжиме? Разница будет на порядки! А ты про какое-то сопротивление. Сигнал с катушки усиливается и стабилизируется - всё. Про ЭДС тахо - ты давно стиралками занимаешься?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 01:34
ksiman писал:
Все четырнадцать, безусловно.
К слову, он поменял КАТУШКУ.
А ты, собственно, стиралку видел только снаружи.
ksiman
Сообщение #16 от 17/05/2016 00:48 цитата
Дык понятно, что катушку, но число полюсов-то совпадает с родной?
Стиралку эту даже снаружи не видал
MPS20
Сообщение #17 от 17/05/2016 00:50 цитата
Цвиточег, да, чем толще провод, тем меньше сопротмвление. Но ведь я не вижу, что там, в катушке. Я писал, что просто ПРЕДПОЛОЖИЛ.
ksiman, я поменял только пластмассовую КАТУШКУ. Все полюса остались родные.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #18 от 17/05/2016 00:50 цитата
ksiman писал:
Ты катушку тахо видел? На вроде индезитовской.
ksiman
Сообщение #19 от 17/05/2016 00:52 цитата
Конечно
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #20 от 17/05/2016 00:52 цитата
MPS20 писал:
А какие они там вообще бывают, полюса-то?
